10.05.2007, 06:51 | #1 | ||
Как регулируются стойки TEIN TYPE HR?
11.05.2007, 02:23 | #2 | ||
Если жесткость то верхним клапаном (если он есть) крутить влево, вправо, становится жестче или наоборот. А высота меняется большой гайкой, вверх крутишь машина поднимается, вниз - опускается, но для этого нужен специальный ключик, хотя если стойки снятые, можно газовым глючем попробовать.
11.05.2007, 02:51 | #3 | ||
Speaker
если пружины снятые то полив вдхой можно руками попробовать
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
11.05.2007, 03:22 | #4 | ||
Orpheys попробовать можно, получится ли
11.05.2007, 05:14 | #5 | ||
Speaker
ну Эдик вчера примне крутил с одетой пружиной. не без усилия но крутил
11.05.2007, 05:35 | #6 | ||
Orpheys
Подвепждаю.. гланвое слегка сорвать гайку..дальше почти руками можно крутить..или какой нибудь инструмент тайти.типа плоскогубцев есть такая хрень.. не знаю правильного названия..пойду на днях посомтрю в магазине..куплю, зафотаю.. очень удобно было ей круить... ))
In boost we trust
11.05.2007, 05:37 | #7 | ||
Orpheys Ну надо признать что у Эдика весьма внушительное телосложение
11.05.2007, 07:32 | #8 | ||
А если на подъемнике машину вывесить всеми четырьмя колесами, колеса снять, то можно гайки крутить не снимая стоек???
А у меня там две пружины, одна большая, другая маленькая - большая вверху, маленькая внизу и под маленькой две гайки - это зачем??? А верхний клапан где находится - под капотом??? |
11.05.2007, 09:44 | #9 | ||
Marjey Вот эти гайки и нужно крутить например вверх поджимая пружину, тем самым поднимается машина. Ключиком я например задние крутил не снимая колес, просто поддомкратив машину. Спереди пришлось снимать колеса, иначе до гайки не добраться.
Клапан если он есть то стоит вверху, соответственно на передних стойках искать под капотом, чтобы до задних добраться, надо снимать сидения.
13.05.2007, 01:34 | #10 | ||
Кстате пыльнику трындец на задней .. Срочно менять надо!!
In boost we trust
13.05.2007, 02:26 | #11 | ||
да, пыльник поменяю. а Тейны отремонтировать можно, у меня передние стучат, но штоки целые, не царапанные??? Ктонить ремонтировал спортивные стойки, не вставляя в них картриджы, а восстанавливая то что есть и какие потом ощущения от езды???
17.03.2008, 08:22 | #12 | ||
Они газонаполненные.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
18.06.2012, 08:09 | #13 | ||
нормально , все получилось . чтобы делали без этого сайта , спс народ !
Главное не какая машина у тебя, а быть и оставаться человеком !!!
ICQ: 665189003 |
Как регулировать высоту стоек Tein Mono Flex? | OceanBornLegend | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 16 | 12.08.2015 17:01 |
Tein Type HR кто юзал? | 2good4u | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 25.05.2014 17:23 |
Как регулировать стойки ??? | murmul | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2012 10:05 |
Apexi n1 или Tein type HA | Gnev | Модификация и свап двигателя | 28 | 11.10.2010 07:48 |
TEIN HA как регулировать? | E-Trac | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.11.2009 04:23 |
