10.05.2007, 08:14 | #1 | ||
На марке в 90 кузове попал в яму на повороте передним левым колесом, удар был не сильным, но в результате, севое колесо сместилось вправо. Т.Е. при положении руля прямо, правое колесо стоит прямо, а левое немного повернуто в право. Осмотр на эстакаде ничего не дал, все целое. Что это может быть???
10.05.2007, 08:36 | #2 | ||
99,9% погнулся рычаг к которому нижняя шаровая крепится. Точнее, в который шток от шаровой вставляется. Сравни на яме право-лево, тщательно. По результатам отпиши.
10.05.2007, 08:37 | #3 | ||
Ок, сегодня посмотрю, но вроде вчера ничего не заметил.
А его выпрямить можно, или менять надо? |
10.05.2007, 09:22 | #4 | ||
а не зная и не увидешь. Сам долго приглядывался... Выпрямить можно, но лучше меняй, на разборе не так дорого стоит.
10.05.2007, 13:12 | #5 | ||
А в Саратове такие мафыны не разбирают
10.05.2007, 14:40 | #6 | ||
R.I.P.
я таким образом рулевую тягу погнул..не менял, на развале выставили
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
10.05.2007, 16:10 | #7 | ||
А я помню, битая машина немного была, рычаг немного погнут. Его выпрямили и довольно долго с ним гонял (скорость и до 240 доходила). Но вот как-то раз на скорости около 30 км/ч попал в ямку (и слава богу, что мне она тогда попалась), рычаг лопнул, колесо сложилось (как в случае с разбитой шаровой), с тех пор никогда не использую гнутые детали и не опресовываю шаровые. Это не безопасно!
11.05.2007, 04:30 | #8 | ||
Frozer
+1 гнутый менять, и шаровые - тока новые. |
11.05.2007, 10:47 | #9 | |||
R.I.P.
17.05.2007, 05:51 | #10 | ||
Короче, Краткий отчет. Поменял я все рычаги левой передней подвески... и , оказалось, стало еще хуже.
Поехал я на развал, выставили, вроде стало все ОК. Но вчера вечеро, подъезжаю я к дому, поворачиваю, к подъезду, И Слава БОГУ!!!! У меня с ПРАВОЙ стороны вылетает рулевая тяга, там , где она крепится к рейке. Если бы это произошло на трассе, я бы сейчас ничего не написал....ТК мои ошметки собирали бы в черные мешки. В субботу поеду на СТО! |
17.05.2007, 08:29 | #11 | ||
нормальный расклад... а как же они тебе развал делали?!
17.05.2007, 10:20 | #12 | ||
Да тут спецы такие, я им еще в инете и углы развала искал...
Короче нет в Саратове знатоков японцев... ЖАЛЬ |
18.05.2007, 04:14 | #13 | ||
Markusha
хорошо отделался. мог бы в натуре ничего не написать больше. |
23.05.2007, 11:04 | #14 | ||
я как начал разбирать увидел, что предыдущий хозяин, сука такая, решил сэкономить, и вместо замены рулевых тяг, сделал ремонт, у каких-то кулибиных.
Они в том месте где шар крепится к рейке чета наварили, напаяли, и вся эта хрень развалилась, и как следствие еще и рейка потекла. Убил бы этих жопоруких |
23.05.2007, 12:01 | #15 | ||
Таких надо в газовую камеру!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
28.05.2007, 00:52 | #16 | ||
Minotavr
+1.. УбиВ бы гаденышей..гыы
In boost we trust
28.05.2007, 08:25 | #17 | ||
Я на выходных обноружил что у меня на задних стойках сайлентблоки съебало и одну ухо даже погнуто, и стойка согнута, вшоке нах
Верка+Аут+Марк
Вот я попал | GT-T | Правовые вопросы | 38 | 26.09.2007 05:38 |
Вот и я попал! | демьян | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 18 | 13.04.2006 09:57 |
