09.10.2014, 04:26 | #1 | ||
Электрики и свапщики, подскажите, проблема в указателе уровня топлива после свапа 110 кузова на 1JZGTE (от 100) побеждена? НЕТ??? Мерить бензин интуитивно - не всегда получается))
Может кто нибудь нашел альтернативу интуиции? |
09.10.2014, 19:25 | #2 | |||
Toyota Mark II 2.5 turbo torsen 3.9--->стал
я на Drive2 http://www.drive2.ru/r/toyota/423476/ P.S. Знаю как сделать спидак на 110 после swap на gte |
10.10.2014, 09:25 | #3 | ||
У меня поначалу такой прикол был, что когда тапок в пол нажимаешь - стрелка топлива вниз уходит. ПОтом обратно возвращается. Потом видимо мозг привык
10.10.2014, 09:49 | #4 | ||||
12.10.2014, 18:54 | #5 | ||
само ничего не привыкнет ,абс работает ? спидак показывает?
13.10.2014, 04:43 | #6 | |||
А я все же уверен - что это победимо |
13.10.2014, 08:43 | #7 | ||||
27.11.2014, 10:47 | #8 | ||
Свапнули марка 110 за 2 недели, мотор от 100, точно такая же проблема возникла, еб*ались потом еще 2 месяца чтоб стрелка уровня топлива показывала нормально, в итоге все таки нашли решение этой проблемы. теперь все четко показывает.кому нужна инфа,пишити в л/с, скину ссылку на электрика,который решил проблему, он объяснит.
28.11.2014, 06:57 | #9 | ||
ну так спроси у него каково решение и поделись с народом.
пока самое лучшее, до чего додумались - надо оставить родной поплавок и микросхемку на поплавке, от кузова В КОТОРЫЙ свапаем. показывает более-менее верно, на долив реагирует нормально но постоянно моргает лампочка "низкий уровень", типа ошибка мол какая-то. но в целом все ок.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
16.04.2015, 05:16 | #10 | |||
скинь кординаты мастера....такая же проблема со стрелкой
Добавлено спустя 5 минут Цитата:
как решить ? Последний раз редактировалось Mark JZX; 16.04.2015 в 05:16. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2022, 00:54 | #11 | ||
говорят адаптер DMGadget помогает
https://vk.com/market-75022230?secti...481649%2Fquery |
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Электрооборудование кузова | 21 | 24.04.2018 02:58 |
стрелка уровня топлива | latalex | Электрооборудование кузова | 28 | 22.12.2011 15:36 |
Датчик уровня топлива | Ar2r | Электрооборудование кузова | 2 | 19.02.2010 11:34 |
ЧТО СО СТРЕЛКОЙ УРОВНЯ ТОПЛИВА??? | ГАНС | Электрооборудование кузова | 7 | 28.11.2005 10:45 |
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
