16.10.2014, 21:12 | #1 | |||
Ребят, привет! Решил перенести вопрос сюда из регионалного...
Комплектация с мультиком, из лишнего (неродного) стоит ДВД-плеер, подключен к ТВ. Главный вопрос: мог ли из-за КЗ "+FR" на массу умереть встроенный усилок, либо какая другая непоправимая проблема возникнуть (Если считать замену магнитолы крайней мерой) Кто знает, где можно проверить магнитолу на предмет работы? Может, кто готов к себе на минутку подключить? Так же буду очень признателен за ссылочку на разбор двери (книга есть, но там очень куцо написано), на протаскивание кабелей (видео или фото). Именно демонтаж деталей без повреждений. Заранее спасибо! |
17.10.2014, 04:57 | #2 | ||
Проводимость это сколько Ом? Так-то плюс и минус динамика соединяются друг с другом. Раз хлопанье дверью влияет на ситуацию, то начать логичнее с нее. Обшивка снимается на пять минут - винты под накладкой с кнопками, в накладке замка и пара со стороны петель.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
21.10.2014, 12:01 | #3 | ||
Евгений, к сожалению, сейчас на работе, измерить повторно не смогу, но могу сказать следующее:
1. Проводимость была и с корпусом магнитолы тоже. Щупал в месте крепления земли. 2. Между 7 контактом и 2(FL+), 5(FR-), 6(FL-) напряжение было около 9В 3. Между 7 и 1(FR+) напряжения не было, между 1 и 2, соответственно было так же 9В. 4. 8(точно) и 9(вроде) вообще отсутствовали. При том, радио работало, пока магнитола не замолчала. И на манипуляции с правой дверью реагировали все колонки Пробовал еще самодиагностику запустить по книге, но тщетно. Зажимаешь 1 и 6, не отпуская их 3 раза нажимаешь "DISK", и ничего не происходит. При включении фар подсветка загорается (когда включена магнитола), 1-6 переключают каналы. Т.е. Визуально все в норме. При включении ДВД-плеера загорается надпись "AUX" Добавлено спустя 4 дня 4 часа 31 минуту 44 секунды: Проблема решена. Действительно, FR+ контачил на массу. Отключил пока его. Остальной звук заработал |
ПРОБЛЕМЫ С ШТАТНОЙ АКП НА 1G-FE | Undertaker | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 25.05.2013 16:04 |
Проблема с магнитолой марк 2 gx110 2001 г | monter88 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 02.06.2011 05:06 |
Проблемы со штатной головой 6cd+md Марк 110 | Dredd | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 09.02.2011 12:38 |
Установка магнитолы на 90 марк(взамен штатной) | creSTAAR | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 12.04.2010 16:52 |
Проблемы со штатной проводкой музыки 100 чайника | Tarik | Электрооборудование кузова | 3 | 11.09.2007 01:43 |
