19.10.2014, 03:00 | #1 | ||
Есть ли смысл мыть и продувать систему перед заменой охлаждайки? под заливной крышкой чистота и цвет красный! владею авто 3 года вот решил заменить, взял хороший концентрат даже попался как и в книге рекомендуют! Может просто слить и залить? Промывка же тоже может вылезти боком! У Вас час для дельного совета
20.10.2014, 11:21 | #2 | ||
все зависит от того сколько уже живет машина и сколько было до последней замены.
если уверен что все хорошо и сам антифриз сольется чисты то промывать не стоит. можешь погонять на лимонной кислоте, но не думаю что будет толк. если муть сольешь то лучше мыть. |
20.10.2014, 12:26 | #3 | ||
Все заменил! ОЖ слил чисто алая! даже перепутал потом в какой бутылке какая взял концетрат и разбавил чистым дестилянтом, в больнице за альпен гольт выменял))
25.10.2014, 04:53 | #4 | ||
Я себе промывал потому что там вообще кака была. Купил какую то промывку и разбавил дистилированой водой, поездил немного и слил. Вода была мутная. Если система чистая то не стал бы промывать, слил-залил да и все)
1JZ 13,518 Сток.
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE | kirill92 | Модификация и свап двигателя | 5 | 06.05.2013 01:17 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
