23.01.2004, 00:00 | #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема FullTime-H На легковых моделях Toyota Mark II /Cresta/Chaser используется самая технически продвинутая схема 4WD На легковых топ-моделях Toyota используется самая технически продвинутая схема 4WD. Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, блокировка - гидромеханической муфтой с электронным управлением (переменный коэффициент блокировки). Система подтормаживания проскальзывающего колеса. Так же на некторых моделях она сопряжена с системой VSC и TRC. Хотя производитель и декларирует, что при равномерном движении момент разделяется между передней и задней осями в соотношении 30/70, но эти цифры не стоит воспринимать совсем буквально - просто в нормальных условиях автомобиль остается в большей степени заднеприводным, а при полной блокировке момент делится почти поровну. + Постоянный полный привод, не требует вмешательства водителя. - Переусложненная конструкция (кроме собственной гидро/электронной части, система сильно завязана на прочие электронные элементы ходовой - ABS, VSC, TRC...).
схема электрпроводки | den4ik_sib | Электрооборудование кузова | 5 | 31.05.2012 15:27 |
Схема АБС | chaser1998 | Электрооборудование кузова | 2 | 26.02.2012 14:06 |
Схема проводки ???? | Михалыч | Электрооборудование кузова | 2 | 26.01.2011 18:27 |
эл.схема jzz30 | sbkms | Модификация электрооборудования | 13 | 10.02.2009 13:48 |
Нужна схема ABS. | Makc | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 23.11.2007 12:22 |
