TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x90
x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 27.12.2004, 00:00   #1
Митяй TC
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
По умолчанию Сход - развал JZX90 0
Сход - развал JZX90
Параметры сход - развала для автомобилей Mark2/Chaser/Cresta TourerV/S
Углы установки колес для Марк2/Чайзер/Креста: JZX90 Tourer V/S
Передние колеса
Левое переднееПравое переднее
0°15’-0°45’-0°45’0°15’
РазвалРазвал
6°45’5°15’5°15’6°45’
Продольный наклон шкворняПродольный наклон шкворня
0°00’0°06’0°06’0°00’
СхождениеСхождение
 0°00’0°00’
 Общее схождение
 -0°03’0°03’
 Рулевое колесо
Задние колеса
Левое заднееПравое заднее
-0°10’-1°10’-1°10’-0°10’
РазвалРазвал
0°03’0°08’0°08’0°03’
СхождениеСхождение
 0°05’0°16’
 Общее схождение
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 07:56   #2
Estet72
Estet72 вне форума
Аватар для Estet72
По умолчанию RE: Сход - развал JZX90 0
А на 80-х как, ни кто не знает?
"Дорога возникает под шагами идущего..."
©Mr Freeman
Клуб Марк II,Чайзер,Креста Тюмень: http://vkontakte.ru/club21299525
Estet72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 18:53   #3
bagzzzmdg
bagzzzmdg вне форума
Аватар для bagzzzmdg
А для вэдового такие же углы?
bagzzzmdg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 06:10   #4
RSL36
RSL36 вне форума
Аватар для RSL36
полезно
RSL36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 06:48   #5
greenhero
greenhero вне форума
Аватар для greenhero
вот мне пару лет назад делали сход развал
greenhero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 09:51   #6
shmelyga
shmelyga вне форума
Аватар для shmelyga
По умолчанию Сошки выворот какой? 0
Всем привет! Может кто подсказать какие углы градусы и т.д надо при вывороте и сошках при настройке на сходе развале???
shmelyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 08:40   #7
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@shmelyga, а какие у тебя сошки? Обычные (3 отверстия) или с выносом поворотного кулака (5 отверстий)?
Схождение в любом случае должно быть чуть больше нуля на каждом колесе (как указано в таблице сверху).
В случае с обычными сошками развал также должен примерно соответствовать таблице (можно накрутить поотрицательнее).
В случае с выносом поворотного кулака - все уже от выноса зависит. Если вынос около 3см - развал около -5. Если вынос около 4см - развал около -7.
По кастеру (продольному наклону шкворня) должно получаться тоже примерно по таблице в любом случае.
@Митяй, а откуда взяты эти данные? Также стоит поправить пункт "Общее схождение" передних и задних колес.
Общее схождение передних колес от 0°00’ до 0°12’
Общее схождение задних колес от 0°06’ до 0°16’
Кстати, есть ли данные по поперечному наклону шкворня?
Однажды делал развал, но на стенде не было данных по JZX90 - пришлось использовать данные от JZX100...
Сохранилась распечатка
Добавлено спустя 29 минут
Добавлено спустя 2 минуты
На распечатке стандартные значения слегка отличаются от указанных в первом сообщении темы. Видимо из-за разницы в кузовах (90 и 100).
Добавлено спустя 2 часа 9 минут
Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.06.2016 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
сход-развал GS300 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 28.07.2010 13:19
Сход/развал Deu$ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 02.03.2010 06:25
Сход/развал СЭМ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 28.10.2007 20:46
про сход-развал Палкан Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 07.06.2007 15:03
сход-развал Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 28.12.2005 07:40
