x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
19.10.2005, 01:08 | #1 | ||
Программирование ЦЗ на 100-ом кузове Программирование дистанционного открывание дверей на 100-ом кузове (Выдержка из книги "Легион Автодата"). Описание системы команд, которые позволяют запрограммировать новый ключ для открывания цз дистанционно на сотом кузове. Бывают разные ситуации, к примеру: замена личинок и соответственно у вас новый ключ, который открывает и закрывает машину вручную, но не прописан в системе и не может использоваться для дистанционного открывания/закрывания. Ниже привожу схему программирования:
1. Выполните сл. действия: а) Ключ не вставлен в замок зажигания. б) Дверь водителя открыта, остальные двери закрыты. в) Замок двери водителя в положении "UNLOCK". 2. Вставьте ключ в замок зажигания, затем извлеките его. 3. В течении 40 секунд 5 раз переведите замок двери водителя из положения "LOCK" в положение "UNLOCK". Затем закройте и откройте дверь водителя. 4. Повторите п.3 5. Вставьте ключ в замок зажигания. 6. Переведите ключ из положения "LOCK" в положение "ON" от 1 до 5 раз, в зависимости от требуемого режима: 1 раз - режим добавления, 2 раза - режим перезаписи, 3 раза - режим подтверждения, 5 раз - режим стирания. 7. Извлеките ключ из замка. 8. Если был выбран режим добавления, перезаписи или стирания, система автоматически заблокирует и разблокирует замки 1, 2 или 5 раз с интервалом в 1 секунду для подтверждения активации выбранного режима: 1 раз - режим добавления, 2 раза - режим перезаписи, 5 раз - режим стирания. Если был выбран режим подтверждения, система автоматически заблокирует и разблокирует замки с интервалом в 2 секунды от 0 до 5 раз, показывая, сколько кодов уже зарегестрировано. Примечание: при выборе режима ситрания или подтверждения работа системы на этом завершается. Для регистрации новых кодов начните процедура сначала. 9. В течении 20 секунд нажмите кнопку на ключе минимум на 1 секунду. 10. После этого в течении 3 секунд система автоматически с интервалом в 1 секунду заблокирует и разблокирует замки для подтверждения получения сигнала от передатчика. 11. В течении 20 секунд закройте и откройте дверь водителя и еще раз нажмите кнопку на ключе в течении минимум одной секунды. 12. После этого система в течении 3 секунд система автоматически заблокирует и разблокирует замки, один или два раза для подтверждения получения сигнала от передатчика: 1 раз - регистрация кода завершена. 2 раза - регистрация не завершена: - регистрационные коды, полученные первый и второй раз - несовпали. - при выборе режима добавления была попытка зарегестрировать пятый код. В случае, если код не был зарегестрирован, в течении 20 секунд можно продолжить процедуру, начиная с п.9 13. Система автоматически перейдет в нормальный режим при одном из следующих условий: - дверь водителя была закрыта. - Ключ был вставлен в замок зажигания. - 4 кода были зарегестрированы на один сеанс.
23.12.2012, 15:05 | #2 | ||
в пункте 4 не нужно закрывать-открывать дверь, проверено на своей машине.
Chaser Avante 1G-FE "94
23.10.2016, 23:57 | #3 | ||
дороговато выходит
Программирование ЦЗ под новый ключ | al-ex | Электрооборудование кузова | 8 | 06.03.2011 14:12 |
Программирование ключа ЦЗ и багажника при замене ключа | СлаваГер | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 24.09.2010 12:53 |
AUX в 110 кузове? | DBuz | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 14.05.2010 13:17 |
программирование ЦЗ на GX-90 | mAKAvelli | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.01.2007 13:39 |
АБС на 100 кузове | Frank | Электрооборудование кузова | 3 | 05.12.2006 09:45 |
