12.11.2006, 00:34 | #1 | ||
Доработка подсветки поворота Сатья о доработке подсветки поворота для использования вместе с противотуманками Прочитав статью о подключении ламп подсветки поворота к габаритам появилось желание сделать подобное, но ситуация с тем что при включении габаритов у меня постоянно будет гореть подсветка поворотов с обоих сторон меня не устраивала, да и подсветку поворота хотелось использовать вместе с противотуманками для езды в сумерки, а также чтобы они продолжали работать и в штатном режиме, поэтому я пошел своим путем. Подопытный Марк 2 90 кузов, февраль 1996 года выпуска Шаг 1. Изучив схемы подсветки поворота и противотуманных ламп выяснил цвета проводов необходимых мне для осуществления задуманного. Справа (по ходу движения) провод противотуманки Красный-желтый и провод подсветки поворота Зеленый-белый; Слева провод противотуманки Красный-желтый и провод подсветки Зеленый-красный. Шаг 2. Чтобы соединить провода справа и слева нам понадобится 1 метр одножильного (за неимением такового я взял двужильный), 4 «гильотины» (для быстрого соединения проводов, паять мне очень нехотелось). А также чтобы при движении в темное время суток при включенном ближнем свете и выключенных противотуманках при указании поворота когда включается подсветка поворота от них не включались противотуманки нам также понадобятся 2 диода на 12 В и 10 А (продается в радиодеталях, стоит 15 руб), марка Д242Б 8701. Шаг 3. Для удобства подключения мне пришлось снять фары, отщелкнув поворотники и открутив по шесть винтов с каждой стороны. С помощью «гильотин» смонтировал заготовленные провода так чтобы диод пропускал ток по направлению от противотумаки к лампе подсветки поворота (резьбой диода в сторону лампы подсветки поворота). Шаг 4. Пробуем. В моем случае все работало как задумал! Да вот только при включенном ближнем, а также включенных противотуманках при попытке включить поворот перегорал предохранитель поворота тот, который находится в блоке предохранителей у ног водилы на 10 А. В срочном порядке было куплено 3 предохранителя. Дело оказалось в том что лампы подсветки поворота пришедшие с Японии несколько не подходят под поставленные мною цели (по невыясненной причине, скорее всего по мощности), поэтому мне пришлось их заменить (менять предохранитель с 10 А на 15 А я не решился). Маркировка лампы пришедшей с Японии KOITO 12V35W K JAPAN 5-Y-T слева на фото, и мною купленные KOITO 12V35W K JAPAN 4-Y-X справа. После замены лампочек в подсветки поворота всё заработало, как и предполагалось.
дваузет одинжизет |
Доработка клапанов | AZhaK | Модификация и свап двигателя | 61 | 30.08.2012 03:24 |
Подключение подсветки поворота | Aleks-xyz | Электрооборудование кузова | 0 | 23.05.2011 04:03 |
указатель поворота, подсветка поворота | Pashot | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.03.2010 05:45 |
Доработка 2JZ-GE в 2JZ-GTE | wwwanton | Модификация и свап двигателя | 39 | 01.03.2008 11:04 |
Обманка для лампы подсветки поворота. | Georgik Cresta | Электрооборудование кузова | 9 | 05.02.2008 12:48 |
