25.02.2011, 22:03 | #1 | ||
Миниотчет о замене свечей 1JZ-GE VVT-i Еще один отчет о замене свечей на 1JZ-GE, только уже с VVT-i.
С уважением qweqweqwe123. |
12.03.2012, 20:19 | #2 | ||
Красавец!!! Спасибо, все доступно и ясно. Я пока еще не брался за это (потому что только купил), но думаю как потеплеет сразу поменяю!!! Еще раз спасибо!!!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 26.03.2020 в 14:21. |
30.07.2012, 08:18 | #3 | ||
блин, спасибо, что вы есть.
13.09.2012, 22:18 | #4 | ||
неее!!! вот как раз на 1JZ-GE я только что поменял не снимая впуск. аккуратненько потихонечку вытаскиваем провода и все остальное, пылесосим, меняем свечи, а потом все обратно укладываем. а вот на 2JZ-GE пришлось разбирать для замены 1 свечи, остальные так можно поменять.
MARK II SX-80 4S-FE мех. - был
MARK II JZX100 TRENTE 1JZ-GE AT - есть ODYSSEY LA-RA9 J30A 4wd - есть & jzz31, nze124 |
16.01.2013, 04:42 | #5 | |||
18.02.2013, 14:25 | #6 | |||
04.03.2013, 14:00 | #7 | ||||
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
09.04.2013, 07:16 | #8 | ||
ничего удивительного,прекрасно меняются свечи без разбора впуска,
11.08.2013, 20:10 | #9 | ||
Сколько примерно по времени вышло?
29.08.2013, 11:05 | #10 | ||
скажите что за заслонка в ресивере и как она работает, у себя смотрел 0 движений
12.04.2014, 16:28 | #11 | ||
у меня эта заслонка закрывается когда прегазовку делаешь))) подскажите пожалуйста,сделал самодиагностику вроде кка знающий человек сказал три ашибки и нужно менять 1-3 и 4 катушки,а какие именно я так и не понял,вот в чем вопрос какие именно катушки есть на 1 jz-ge vvti 2.5????)))
13.04.2014, 12:01 | #12 | ||
подскажите как можно проверить работоспособность катушек???
10.05.2014, 22:52 | #13 | |||
01.09.2016, 17:07 | #14 | ||
Раньше можно было проверить искру, но сейчас такой метод не подойдет для современных автомобилей ибо может вывести из строя не только катушку, но и всю электронику автомобиля. Потому для проверки работоспособности используйте мультиметр, при перегорании обмотки контура мультиметр зашкалит и покажет максимальное значение, так же возможно замыкание витков катушки, в таком случает показатели будут отличаться от заводских.
08.11.2016, 11:01 | #15 | ||
здравствуйте. не ругайте сильно. я новенький и не могу создать тему. у меня проблема такая. после стоянки авто часов 8, он заводиться обороты 1100, через сикунду падают до 500, и снова до 1000. двигатель 1jz-ge vvti
Добавлено спустя 49 секунд тяга отличная Последний раз редактировалось дима 28 rus; 08.11.2016 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2016, 09:00 | #16 | ||
Может подклинивает клапан ХХ (если заслонка не ETCSi)
JZS151
26.11.2016, 06:45 | #17 | ||
как раз заслонка ETCSi
Добавлено спустя 2 минуты может ли быть причина катушки? свечи и бронепровода новые. Последний раз редактировалось дима 28 rus; 26.11.2016 в 06:45. Причина: Добавлено сообщение |
замена свечей | ifo | Двигатель | 0 | 30.07.2011 13:25 |
Что понадобится при замене свечей на 1JZ-FSE ? | Proximator | Двигатель | 2 | 16.11.2009 08:27 |
Проблема в замене свечей зажигшания | Север | Двигатель | 3 | 05.11.2007 21:47 |
Миниотчет, о том как избавился от виляния машины | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 19.02.2006 08:07 |
