12.05.2007, 04:09 | #1 | ||
После зимней срачи помыл движок(конечно залив свечи ) и потроил в гараж(500метров) менять заранее заказанный подшипник натяж.ролика ремня агрегатов и сам ремень.
Ваще любой "неправильный звук" из под капота меня лишает покоя и сна... Этот подшипник с момента покупки авто(2 года и 60 тыщ уж прошло) издавал на прогретом двигателе посвис и поскрипывание при одновременном вкл. фар и кондишина на хол.ходу,что мене не удобно,так как езжу постоянно с вкл.противотуманками,а так же иногда зимой на непрогретом... Тянуть уже сил не было и вот настал час Х. Вобщем снял ремень опёршивсь монтажкой на муфту кондишина( не тут ли я накосичил?!),снял натяжитель,выбил старый японский подшипник,который не люфтил,вращался ровненько,но чувствовалось что без смазки.Использовав стар.подшипник как оправку запрессовал новый(90363-17013) и сразу ощутил заметный люфт ,но вращался плавненько и на мази ...сборка в обратной последовательности... Запустил-всё ок! Закрыл гараж и пАшол домой....а на утро после пуска двигатель стал издавать звук старого мерседесовского движка....стал как-то нытыыыыыть,ной растёт с ростом оборотов,но после 3 тыщ.оборотов растворяется на фоне работы двигателя.Прогревшись звук почти исчезает,то нет,то если чуть подгазонуть появляется.. Такое ощущение,что звук идёт со стороны помпы... Есть мысли?! Мож у кого было?! -Ролик?! Ремень?! Третье?! |
12.05.2007, 06:12 | #2 | ||
Зеня
сними ремень, подергай помпу на наличие люфта. кстати, еще "ноет" часто гидрач... |
12.05.2007, 07:55 | #3 | ||
TvinS Помпа не люфтит,да и любые манипуляции с рулём,вкл.кондишна,фар,всё вместе...не влияет на тональность звука-тока нажатие на "газ".
Скидываю ремень-звука нет,ставлю старый ремень-тоже ноет. А может так выть-ныть генератор?! А?! Люди! Могу записать на диктофон и сюда выложить) |
12.05.2007, 09:37 | #4 | ||
Может ныть ремень, у меня так было, когда машину покупал, отдали вместе с ней новый ремень навесных агрегатов. Поставил, прокатался до зимы (июль-декабрь) он завыл Позиционировали как оригинал тойотовский, оказался левак какой то. Зиму прокатался на ноющем, весной поставил Contitech, прошел уже 30ткм, полет нормальный
12.05.2007, 19:09 | #5 | ||
2 Зеня
на ремень водичку лить пробовал? |
13.05.2007, 06:31 | #6 | ||
Зеня а смазать родной тем более не льфтящий подшипниг было более геморнее чем искать новый?? я уже 2 раза эту процедуру делал и живее всех живых....
люфтить и ныть может дош кондея -у меня люфт уже заметный хотя воя нет, ремень можно попшикать спец составом из балончика выть может и генератор, надо померять его работу под нагрузкой,сколько чего там выдаёт,может в мосту 1 диод сгорел...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
13.05.2007, 07:37 | #7 | ||
markii Я не приемлю полумеры,поэтому если что-то изнашивается меняю на новьё,так спокойней.
Кондей,гидрач,помпа ну точно ни при чём,люфта нет. Веть до этого ни звука ни пука. А вот генератор....Но с прогревом ной уменьшается! Грешу на ремень. Ладно,завтра доберусь до машинки и буду эксперементировать)),лить водичку...патома отпишусь чем кончилась борьба человека с железом) |
17.05.2007, 04:10 | #8 | ||
markii
Подскажи, плз, как проверить работу генератора ?? А то в динамиках странный звук появляеться при падении оборотов до 700-1000. Грешу на генератор.[/quote]
Chaser Tourer S '99
Mark 2 Tourer S '94 - был |
17.05.2007, 09:03 | #9 | ||
Зеня,
по-моему, необходимо проверить натяжение ряемня. У меня он выл до момента натяжки. |
17.05.2007, 11:04 | #10 | ||
Володя я ни как не могу повлиять на натяжение ремня! Оно заётся натяжителем!
А дело в муфте вентилятора! Это он засренец ноет,так как в подшибнике нет смазки и он люфтит. Так что буду с ним решать. Попробую смазать,пока ищу новую муфту. |
После замены подвесного подшипника появилась вибрация??? | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 14.07.2016 10:32 | |
Chaser 1gfe после "капиталки" головы не заводится!( | Двигатель | 13 | 18.08.2012 07:15 | |
После замены головы загорелся "check engine"!!! | artdogg | Двигатель | 9 | 01.03.2012 00:07 |
"ТРОИТ" 1 JZ-GTE,после замены свечей.HELP!!!!!! | MARK 2 V | Двигатель | 25 | 28.02.2012 06:25 |
после тапкивпол загорелась ламп "двигатель" и авто дергает | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.04.2009 19:17 |
