12.05.2007, 04:36 | #1 | ||
проблемма вот какая : стояла родная магнитола ,подключенная через адаптор и ловила изумительно . поставил новую магнитолу , подключил антенну и теперь она только телек нормально ловит ! вопрос : зачем в штатную магниолу идут 2 антенных кабеля (один стандартный , второй поменьше , где находится антенна и что можно сделать чтоб она нормально ловила ?
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ? перед собакой есть тормозной путь ! |
12.05.2007, 19:50 | #2 | ||
Чёрный провод питания от антенны подключить на белый с синей полосой магнитолы.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
13.05.2007, 09:21 | #3 | ||
так и сделал с самого начала я так понял это питание на усилок . но проблема не в этом
CRESTA JZX90
13.05.2007, 18:04 | #4 | ||
Машина с усилком? Массу откуда взял? С антенны?
13.05.2007, 18:26 | #5 | ||
нет ты не так понял я имею ввиду штатный антенный усилитель ! к нему я подключил питание как положено
CRESTA JZX90
14.05.2007, 11:48 | #6 | ||
А где расположен штатный усилитель, хочу заменить его на оптимизированный под российский fm диапазон?
Focus ST (продается)
14.05.2007, 18:06 | #7 | ||
насколько я знаю он расположен в задней левой стойке рядом с задним стеклом,но не уверен не проверял !а чем ты его замениш ?
CRESTA JZX90
15.05.2007, 07:39 | #8 | ||
ЖЕКА@
Хотел заменить усилителем Урал, но знающие люди подсказали, что не стоит, нужно антену менять.
15.05.2007, 15:38 | #9 | ||
так что получается ,что родная антенна не сможет нормально FM ловить ?
CRESTA JZX90
15.05.2007, 15:44 | #10 | ||
У меня когда поставил другую магнитолу радио тож вообще ловить не хотела. Как оказалось с магнитолы не идет питание на усилитель и конвектор, а без этого они (усилок и конвектор) не работают. Запитал их от прикуривателя (все равно он работает только при повороте ключа зажигания) и о чудо радио ожило
17.05.2007, 22:10 | #11 | ||
Разобрался, у меня тож питание на усилитель не подавалось, ненадежная скрутка оказалась
Теперь все прекрасно! У Nakamichi есть специальный вывод на питание антенны, его нужно соеденить с черным проводом который идет в одном жгуте с антенными кабелями. Маленький штекер AM антенны я заизолировал и оставил висеть. У некоторых магнитол нет вывода на питание антенны, в таком случае подсоединяем черный провод к выводу Remote (как правило синий).
19.05.2007, 13:39 | #12 | ||
пасип завтра полезу питание прозванивать вдруг правда не идет !
CRESTA JZX90
проваливаеться педаль тормоза ловит в полу | toxa001ekx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.11.2015 17:28 |
магнитола ловит помеху генератора | i_cross | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 16.07.2015 14:00 |
FM антенна в авто | ALEXEY_MARK2 | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 05.02.2012 14:33 |
GPS антенна | maximpavlovich | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 30.11.2008 11:15 |
Поставил магнитоллу JVC 807 а радио ужасно ловит | Крестыч | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 12.11.2005 09:26 |
