15.11.2014, 16:09 | #1 | ||
ребят всем привет,столкнулся с проблемой при замене штатной магнитолы.все подсоединил,все работает,но остался один провод от родной косы-Оранжевый,который отвечает за подсветку климата и селектора КПП при вкл габаритах,вот куда его подключать ума не приложу,на магнитолы нет провода для иллюминации,а если его кинуть на + то получается что климат и селектор горит не при габаритах,а постоянно.В общем я запутался в край,ничего в голову не идет,подскажите че к чему
18.11.2014, 07:49 | #2 | ||
R.I.P.
ниразу не понял как это связано с магнитолой, но самое простое - подцепить к притуханю часов там появлятся (+) при включении светы
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
20.11.2014, 06:45 | #3 | ||
благодарю!тоже не знаю как это связано с магнитолой но факт.
Нужна помощь в подключении AVC-R | max123 | Модификация электрооборудования | 19 | 25.07.2021 16:01 |
[X100] Подключение 3-х глазых фар вместо 2-х глазых | fosteR | Модификация электрооборудования | 14 | 01.08.2019 18:05 |
Требуется помощь в подключении G-сенсора. | PASHKINS | Модификация электрооборудования | 9 | 21.01.2013 07:01 |
Помощь в подключении HKS F-con mini | ***RashpiL*** | Модификация электрооборудования | 4 | 25.02.2010 21:41 |
нужна помощь в подключении сафка 2 | demon0009 | Модификация электрооборудования | 3 | 16.06.2009 09:29 |
