29.11.2014, 05:53 | #1 | ||
Всем доброго дня. Вообщем проблема такая. У меня буст HKS, на нем выставлены две стадии 1.05 и 1.25. По факту постоянно давит 1.2 при выключенном бусте. Вопрос почему так происходит, почему он не отсекает такое давление, включать буст боюсь, так как малоли даванет 1.5 прощай турбы, помогите разобраться, раньне такого небыло, было макс 1.1. Стоит: трасса аутлет даунпайп мозги впуск. Полностью бустап. На самом бусте никаких посторонних надписей нет, шланги все облазил вроде целые
Наш завет простой, лучше нет машины - чем Mark второй. Он не спрашивает, не изменяет, и не пиздит, а просто берет и ВАЛИТ и это заебись!
02.12.2014, 03:19 | #2 | ||
@JZ_Qualis,
Мозг я так понимаю бустапный? |
02.12.2014, 03:54 | #3 | ||
да майнз
Добавлено спустя 1 минуту а/т на 1.3 кг
Последний раз редактировалось JZ_Qualis; 02.12.2014 в 03:54. Причина: Добавлено сообщение |
02.12.2014, 03:55 | #4 | ||
Пробуй крутить бустконтроллером, найди схему подключения и проверь у себя все ли правильно, у меня друг на майнсах 1.41 задувал на сток турбах буст стоял блитс
02.12.2014, 04:00 | #5 | ||
РАНЬШЕ ТА ТАКОГО НЕ БЫЛО
02.12.2014, 05:08 | #6 | ||
@JZ_Qualis,
что делал с авто? После чего то же появилось? |
02.12.2014, 07:19 | #7 | ||
поменял выхлоп аутлет даунпай трасса, раньше hks super drger стоял, громкий жуть, поменял вот от мотора выхлоп пставил впуск hks ну и все а неделю назад чет сомтрю 1.2 давление....
02.12.2014, 16:39 | #8 | ||
То есть раньеш стоял только катбэк супер драгер? Не полная трасса от каталика?
03.12.2014, 09:15 | #9 | ||
полная - прямая полностью, от турбин чугунка стояла
05.12.2014, 11:54 | #10 | ||
тогда это норма. у меня по холоду стабильно 1.2, выхлоп от турбин прямой 63-76.остальное сток.
06.12.2014, 06:49 | #11 | |||
Добавлено спустя 1 минуту а какже овер буст? не срабатывает у тебя? ведь штатные компы до 0.9 идут....
Последний раз редактировалось JZ_Qualis; 06.12.2014 в 06:49. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2014, 11:43 | #12 | ||
отсекает после 1.2.
в тёплую погоду днём 0.8 -0.9 давит. ночью бар ща холодно стало, почти постоянно 1.2 и отсекает. у друга тоже жз тт у него стоковый аутлет этот затычный. так у него 0.7 при лучшем раскладе.. |
07.12.2014, 06:55 | #13 | ||
@whizsxe10,
Мозг то не сток видимо стоит? Т.к. на сток мозге хоть какой выхлоп ты поставь он отсекает выше 0.92 проверено не на одном ТТ моторе, а на турбо VVT-i отсекает на 1.15 |
07.12.2014, 09:57 | #15 | ||
@whizsxe10,
Значит бустометр не верно показывает, повторюсь мозг у ТТ ограничивает буст на 0.92 |
07.12.2014, 23:55 | #16 | ||
согласен
08.12.2014, 00:18 | #17 | ||
будильник дефи оригинал. так же я не первый, у кого стоковый джей так дует.
так то я не исключаю возможности что в мозг могли вмешаться, не вскрывал его. после зимы воткну другой, проверю, но думаю ничего не изменится |
08.12.2014, 00:35 | #18 | ||
@whizsxe10, может у тебя обманка стоит какая-нить?
Добавлено спустя 1 минуту у меня у друга тоже стокой мозг, овер буст токо так выхватывает, еще фишка в них есть. Короче когда лампа бака горит тачка больше 120 не едит, один словом японцы боги автомобилястроения)))))))))
Последний раз редактировалось JZ_Qualis; 08.12.2014 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2014, 08:49 | #19 | ||
забавно))) всё может быть, не исключаю.
но чесно говоря меня это не сильно парит, я б даже сказал что вообще не думаю об этом) едет так и едет )) |
08.12.2014, 11:40 | #20 | ||
правильно, меньше выпендривоться будет
HELP Проблема с бустом | Andi936 | Модификация электрооборудования | 7 | 20.10.2011 06:50 |
Проблемы с бустом на 110-ом | FaraON333 | Модификация и свап двигателя | 45 | 22.07.2011 20:21 |
ПФЦ Буст-кит или МАП с бустом? | Светлый | Модификация электрооборудования | 30 | 04.07.2010 08:28 |
Помогите с БУСТОМ | Lakileon | Модификация электрооборудования | 13 | 16.12.2008 01:31 |
Проблема с Бустом | Двигатель | 3 | 06.07.2008 06:12 |
