14.05.2007, 07:37 | #1 | ||
Итак машина Чайзер 4вд. За 200 тыщ изрядно все ушаталось, поэтому было принято решение закапиталить подвеску(начал с задней). Были куплены 2 верхних рычага, тяги развальные и амортики с комплектом пыльников отбойников. Все остальные сайлентблоки (пришедшие в полную негодность) отвозил в контору которая и занимается полиуретаном. Болты открутились почти все за исключением 4х развальных(пришлось с болгарином бегать). Потом 1.5 недели ожидания(как раз на майские праздники попал) и вот вчера все собрал и сделал развал. Развал выставили ну чуть ли не по заводу(на левой стороне в минуты попали). Итак нада ехать и пробовать. На кольцевой разгоняюсь до 160 и начинаю рыскать из ряда в ряд . Больше всего порадовала четкость и жесткость управления. Раньше наблюдалась этакая плавность при перестроениях, теперь же нет и немека на плавность хода(делают две степени жесткости полиуретана 60 и 85 ед по шкале Шора), я заказывал как можно жестче и остался доволен. Теперь остался перед.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Добавлено спустя 33 секунды: как добавить фото??? |
14.05.2007, 08:48 | #2 | ||
Магадан-Санкт-Петербург Жми "правка" справа, там увидишь добавить фото, только оно должно быть не большим.
14.05.2007, 17:44 | #3 | ||
а что за контора в которой делал?
14.05.2007, 19:56 | #4 | ||
на Светлановской площади стоит пр Энгельса 27 кор 12в
16.05.2007, 14:21 | #5 | ||
ктонить поделитесь впечатлениями более подробно, а не в духе "я поставил, всем доволен"..
интресует в первую очередь комфорт, не становится ли подвеска более глухая к мелким кочкам, не передеются ли они на кузов в виду того, что полиуретан жесче резины? просто пришла пора менять сайленты, и вот полиуретан очень соблазнительный вариант, но пугает перспектива сделать подвеску жестковатой. понятно, что на больших неровностях сайленты уже не играют роли, там уже пружины и аморы, а вот на неровностях, типа дороги-бетонки, нехотелось бы вкрапления щебня ощущать на заднице |
16.05.2007, 20:29 | #6 | ||
а телефончик есть у них ненароком? |
17.05.2007, 20:11 | #7 | ||
Ivan115
телефон 9340662 Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: !Булкин а как же ты думаеш?? Плиуретан жестче резины соответствено вся работа подвески будет ни хера не мягче. |
17.05.2007, 22:54 | #8 | ||
А сайта у них нет случчаем?? Просто интресно нет ли представительства в москве
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
18.05.2007, 09:27 | #9 | |||
Прошу заметить, мы не конкуренты, а партнеры. 8) |
22.05.2007, 05:18 | #10 | |||
22.05.2007, 08:29 | #11 | ||||
Производят еще полиуретановые втулки с жесткостью 80 единиц, там да, ощутимо. 8) |
22.05.2007, 10:36 | #12 | |||
интересно а сколько работа может стоить где-нить в екатеринбурге по полной замене втулок, сайлентблоков всех, что идут в комплекте ? |
27.05.2007, 15:45 | #13 | |||
вот сёдня обкатал после замены наконец! Жёсткость стала как у табуретки!!! каждый камешек на асфальте чувствуется! не ожидал.... Сразу торпедо запела... на разбитых резинках такого небыло -они честно поглащали все неровности... зато и управляяемости небыло ничерта.. Счас хоть рулится стала машина!!! И ещё не порадовало что все параметры подвески напрочь ушли.... ладно развал но и почемуто и схождение!! причём так сильно в одну сторону,что прикинул проще будет на карданчике шлицы перекинуть чем крутить наконечники... А на одном колесе развал вообще я максимально эксцентриком вывел,чтобы хотябы 0 градусов стало колесо,но и то помоему не хватило ....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
28.05.2007, 06:28 | #14 | ||
markii
Чье производство полиуретана? |
28.05.2007, 09:31 | #15 | ||
Ram, «ТОЧКА ОПОРЫ»
28.05.2007, 09:53 | #16 | ||
markii, похоже что просто наконечники поменяли местами...думаю здесь "ТОЧКА ОПОРЫ" не причем ( не одна сотня таких сайлентов уже продана), а вот со спецами делавшими ремонт я бы пообщался....
Да и по моему при замене сайлентблока, ну просто не возможно до такой степени сбить настройки развал-схождения, эт надо постараться 8) |
28.05.2007, 12:04 | #17 | ||
Вот, пришел комплект полиуретановых сайлентов. На неделе поставлю - расскажу потом
28.05.2007, 13:53 | #18 | |||
Ram, все виды ремонта я делаю сам и рулевые вообще не трогал... - зачем? ... а рычаги все маркированы L ,R... и прежде чем снимать поперечные рычаги были помечены установленые деления развала ... единственное в чём я вижу проблему,это либо что родные сайленты 1-06-119 были уже силно продавлены ,что повлияло на развал, либо новые выполнены с отклонением внутренней геометрии... То же самое и по сходу думаю , почему так ушли колёса в одну сторону хз ...
29.05.2007, 00:17 | #19 | ||
Slavager, если не секрет - сколько денег отдать пришлось за этот "боекомплект"?
Mark 2, GX-90, 1G-FE - был
Chaser, Avante 2,5, 1JZ-GE - стал |
29.05.2007, 02:18 | #20 | ||
Slavager, покажи чек КРАСОТИЩА
...заинтриговал :P
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
Полиуретан | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.02.2010 18:43 |
полиуретан | Юркентий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 13.11.2008 08:23 |
Полиуретан в подвеску в Москве | MPR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 19.06.2007 07:12 |
Полиуретан ??? | Олег_К | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 39 | 09.04.2006 14:54 |
