30.11.2014, 21:12 | #1 | ||
всем привет!
катаюсь на Кресте 100 V-шке. случилась такая проблема. не горят задние габариты и не реагирует подсветка приборов при включении фар (не затемняется). проверил все предохранители - все ОК! началось все без какой либо видимой причины. в чем может быть проблема? может кто с таким сталкивался? |
02.12.2014, 08:29 | #2 | ||
предохранители в обоих(под капотом и в ногах) блоках проверил ?сам подрулевой переключатель в норме ?Скорее всего когда-то что то колхозили и зацепили,попробуй на массу задние огни прозвонить.
Последний вариант,смотри по цвету проводов в схеме именно провод габарита и пошел потихоньку по всему жгуту. Был у меня на приеме крузак 100-ка,там габариты подохли все,горела вставка отвечающая за габариты,5 часов с ним возился,оказалось дядя переваривал задние крылья давненько,остались острые края от болгарки о которые и перетерся жгут и встретился с массой в самом неудачном месте,когда уже половину машины разобрали. |
05.12.2014, 20:26 | #3 | ||
спасибо большое за подсказку - буду проверять)
Не работают задние габариты | Toyodo | Электрооборудование кузова | 13 | 05.07.2017 20:15 |
Не работают туманки, габариты и стопы | And086 | Электрооборудование кузова | 4 | 16.03.2011 15:58 |
Не работают задние габариты, стопы и скорость не включается | antoha_tourist | Электрооборудование кузова | 15 | 09.12.2008 01:17 |
габариты в бампере не работают | SK_Hill | Электрооборудование кузова | 11 | 06.03.2008 09:06 |
Help! Не работают габариты... | Электрооборудование кузова | 1 | 14.03.2006 12:13 |
