14.05.2007, 12:31 | #1 | ||
Здрасьте.
в прошлом году создал тему, типа после установки кованных поршней расход масла 1 литр в минуту. установить причину до разбора так и не удалось. разобрав увидели масляные форсунки направлены прямо в дырки слива масла с маслосъемых колец. подумали что это и есть причина. в добавок поставили шатуны стальные, отогнули в днище порня форсунки и собрали. и все, тоже самое, ничего не изменилось..... замерили давку масла: 150 об\мин 5кг\см 1000 об\мин 6-7кг\см 2000 об\мин 9кг\см 2500 об\мин 10 и более (мерили 3 датчиками.) офигели, подумали заклинило редукционный клапан, но нет там все в норме, и стоят две пружины очень длинных.... почистили собрали - нет эффекта, давка та-же разобрал опять и вытащил одну пружину, давка у пала на хх до 4кг\см масло в цлиндры все равно льется рекой. помогите установить причину: 2JZ-GTE aristo 161. в нем поршни КОлбен Шмидт, фашисткие 87мм. новые, блок расточен с зазором 0,05 на стенку, и 0,10 общий зазор. (мах допустимый 0,18 по мое-му.) погрешность на конусность и некруглость 0,005 - 0,01 мах, (в допуске) кольца пальцы новые. колпачки маслосъемные меняли, стоят новые. прокладка от 1джеяТТ помогите уже зае_ался, проклятье какое-то на оборотах 500 и ниже уудряется не дымить, больше он даже не дымит а просто заливает маслом свечи, даже усилитель зажигания не помогает. через 20 сек работы мотора на 1200 об\мин вцилиндре 0,5-1см толщина масла. ps: проверил, на втором 2джее такой-же маслонасос и пружинки толкните хоть какую самую бреджовую идею
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс. |
14.05.2007, 13:40 | #2 | ||
Good
как еще гидроудара не случилось? большее наличии масла в цилиндре и пипец... у дружбана турбина в прошлом году стала плевать масло на Сурфе, говорил ему. меняй. Нет, ездил до победного, блок позднее купил на разборке и турбину. Не обессудь, что не по теме, идей нет
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
14.05.2007, 17:30 | #3 | ||
у нас на соарере стоит ковка Greddy, дымит только когда холодный двигатель, после прогрева дым исчезает...
http://www.toyota-club.kz
Марк2 90, V,96,А/Т, Mine`s. |
14.05.2007, 17:41 | #4 | ||
Good
А по высоте поршень такой-же как и стоковый? |
15.05.2007, 11:05 | #5 | ||
да, порни по высоте очень похожи на сток. да и вообще по геометрии внешней.
когда прогреется дымит так-же
RX8 процесс. |
16.05.2007, 13:45 | #6 | ||
у тебя кольца под нужный размер цилиндра подобраны ?
просто если колпачки_кольца в норме..и нет трещин в головке_блоке..маслу в цилиндрах просто неоткуда взяца..
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
16.05.2007, 14:01 | #7 | ||
удивляет вот это :"через 20 сек работы мотора на 1200 об\мин вцилиндре 0,5-1см толщина масла. "
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
17.05.2007, 04:45 | #8 | ||
Выложил на наш форум...
"...здаров ) не претендую на совет но ..был у меня похожий случай на едехе еще в году 95 . так вот двига на ходу задимила так что ой , с Анивы еле доехали как раз масла хватило до города. Везу в мастерскую-говорят колпачки а мож и еще кольца . разбирают движку , проверяют - кольца в порядке меняют колпачки , собирают , заводят - дым валит сизый , масло на глазах жрет. думали думали.. Мастеровой аж вспотел уже.. а потом заходит его знакомый вдруг вспоминает что как то был у него такой прикол и всего то маленький клапан -{}- (вот такого вида) накрылся в магистрали стоял (резиновый патрубок). и масло гнало прям в цилиндры. вот .. ну не знаю мож поможет чем Удачи в ремонте" Я тоже в принципе согласен.. чтото где то сузилось или закрылось.. чтото спровоцировало такое бешеное поднятие давления.. Вот смотрю схему JZ-та.. ща порою, мож чего увижу..
In boost we trust
18.05.2007, 10:54 | #9 | ||
просто фантастика какая то, получается в горшки масло может попадать только через маслосъемные колпачки, а где на них там масло может давить прямо из магистрали ?? нигде. остается только плохо думать на маслосъемные кольца , может они чуток узковаты и заваливаются в посадочное место ?
может конечно и бред , но все же.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
18.05.2007, 13:40 | #10 | ||
Shack а через прокладку головки разве не может надавливать масло?? на некоторых авто ещё как! так же как и тосол! так что посмотри в этом направлении!! через кольца врятли так накидает.. тогда уж маслосъёмные вообще ничего не снимают ...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
18.05.2007, 13:44 | #11 | ||
markii
через прокладку ГБЦ не может на тойоте масло нафигачить, там все каналы масляные имеют направляющие трубки идущие в голову, соотв. только с контуром охлаждения может контактировать горшок
18.05.2007, 23:46 | #12 | ||
проверьте совместимость прокладок башки
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
19.05.2007, 04:37 | #13 | ||
Shackимхо через поршни при номинальных зазорах так фигачить в цилиндры чтобы там лужа собиралась не может..
У меня знакомый волгу купил во времена хаоса, так ему движок без половины колец собрали на заводе.. так и ездил пока не стал разбираться почему не тянет,так и то ничего подобного небыло ... Тут странно другое ,почему давка насоса такая?? и явно насос гонит масло.. Есть тоже реальный вариант -трещины через которые масло всёже попадает через голову в цилиндры -тоже были случаи....
19.05.2007, 06:08 | #14 | ||
не, трещины - это ваще пипец, может где-то магистраль забита масляная и масло идёт (как антифриз) по "малому кругу".
Nims-group часть вторая | Arseniy | Белый и черный списки | 114 | 03.08.2009 11:20 |
САМУРАЙ vs ИНСПЕКТОР ДПС часть вторая ))))) | Самурай | Правовые вопросы | 58 | 25.05.2008 10:22 |
Вторая машина | Alex [Grande] | Выбор автомобиля | 19 | 15.11.2007 14:41 |
