09.12.2014, 12:14 | #1 | ||
Доброго времени суток друзья! Помогите пожалуйста мне разобраться с бедой моей. Задумал я заменить свой обычный климат и стрелочную приборку на климат и приборку с комплектации гранд джи.то есть электроклимат и электротабло.Соответственно насобирал полный комплект а именно 1.Подторпедная коса, 2.Электротабло с поплавком, 3.Электронный блок управления климатом, 4.Мозг климата от гранд джи , 5.Коса печки и сервопривод от гранд джи. сегодня решил так чисто сверху для интереса не снимая панели подключить эту новую косу и проверить будет ли работать приборка ...все подключил но на приборке горит только индикация а именно чек,АКБ,поворотники,свет только дальний когда моргаешь,и открытые двери индикатор. я так понимаю что где то в косе есть отличие.может кто нибудь сталкивался и может подсказать мне куда копать? схемы может какие...так же прошу совета как мне вместо своей стрелочной приборки подключить электронную? хочется поездить понять нужна ли она мне....заранее спасибо друзья!!!
TOYOTA MARK2 GX90 1G-FE ATM A42DE
электротабло на 90 марк | dumm | Электрооборудование кузова | 3 | 25.02.2013 03:05 |
Электротабло | m4a1 | Электрооборудование кузова | 1 | 14.05.2012 12:53 |
электротабло | ivan | Электрооборудование кузова | 4 | 10.01.2011 05:09 |
У всех марк/чайзер трехлитровых электротабло? | джейзет | Электрооборудование кузова | 5 | 18.05.2010 03:10 |
Можно поставить электротабло 100 на 90 марк | matros | Электрооборудование кузова | 3 | 11.09.2009 03:58 |
