24.12.2014, 20:24 | #1 | ||
Есть Chaser jzx100 TourerV 1jz-gte vvti.
В общем планирую свапать 2jz-gte vvti, и ездить уже после праздников И такой вопрос если я возьму мотор в сборе тоесть 2jz-gte+акп, коса, мозг, маф, сможет все это дело залезть с минимальными доработками или придется что-то докупать... кардан, крепления двигателя, подушки, сращивание-косы и.т.д? В общем скажите что меня ждет и парней в сервисе |
25.12.2014, 09:39 | #2 | ||
Ну я точно не гуру, но ничего особенного тебя не ждёт, двигатели похожие, косу только салонную сростиш, главное чтобы по считыванию скорости и прочих показателей похожие датчики были...
Для полноты картины скажи от чего ставить мотор собрался?
Знания бывают двоякого рода:
либо мы что-нибудь знаем, либо мы знаем, где найти сведения об этом. |
25.12.2014, 10:05 | #3 | ||
@P4ELK0, Кардан переделывать, подушки с крепежами с твоего мотора переставишь на 2JZ-GTE,проводку естественно сращивать
25.12.2014, 13:04 | #4 | ||
Мотор от аристы vvti. Спасибо большое за ответ. Всех с наступающим
Добавлено спустя 2 минуты А если кардан от аристы взять? или по любому переваривать и пилить? Последний раз редактировалось P4ELK0; 25.12.2014 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2014, 13:16 | #5 | |||
Если АКПП взять с Crown 171(1JZ-GTE), то встанет все болтон. Можно и твою акпп поставить |
25.12.2014, 13:23 | #6 | |||
И вопрос не в тему акп 1jz gte vvti держит 400 л.с? Тоесть планирую буст ап на 2jz gte делать... у них отличия есть вабще 1жз акп и 2жз акп? Добавлено спустя 1 минуту И хочу добавить я нуб в этих вопросах использую машину только 7 месяц больше не знаю людей кто разбераеца в моей машине даже сервис мены не понимают что за зверь перед ними Последний раз редактировалось P4ELK0; 25.12.2014 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2014, 01:01 | #7 | ||
да, твоя коробка встанет!
можно её ещё доработать... мы в своё время отдавали коробку Харвесту чтобы переделать бублик и усилить гидромозг... тогда выдержит столько сколько закажешь без доработок на 400 сил твоя коробка продержится, но как долго - неизвестно... смотря какой стиль езды
26.12.2014, 21:38 | #8 | |||
Добавлено спустя 4 часа 5 минут А еще такой вопросик, оставляю свою акп и значит нужно мозги под акп 2жз ставить? Последний раз редактировалось P4ELK0; 26.12.2014 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2014, 02:41 | #9 | ||
у тебя же нет отдельного блока управления АКПП... мозги конечно от 2жз ставить нужно))) ты же его свапиш
27.12.2014, 16:40 | #10 | ||
04.01.2015, 09:32 | #11 | ||
мозг от аристы не будет управлять АКПП от турика
04.01.2015, 16:31 | #12 | ||
Наши Гуру и знающие или бывалые,дайте совет. | SkyFox | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 7 | 05.01.2013 18:37 |
Нужен Совет!!! | Воха | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 09.12.2010 16:05 |
Нужен совет... | ANDREW86RUS | Электрооборудование кузова | 3 | 07.12.2010 15:55 |
нужен совет по 1jz gt vvt-i | Арсан | Двигатель | 4 | 31.07.2007 07:50 |
