13.01.2015, 15:20 | #1 | ||
Народ! Подскажите!
Взял 90ого овоща 2.0 Собираюсь СВАПнуть. Подвеску привел в порядок. Тормоза от Цельса. Купил 1jz gte vvti c АКПП, косой, мозгами и всем навесным. Что еще надо??? |
13.01.2015, 15:27 | #2 | ||
Что было у меня
Мотор 1JZ-GTE VVTi + АКПП + радиатор + интеркулер сток+педаль тормоза+вакуумник --------- 70000 Разъемы салонной косы в комп 1JZ-GTE ------------------ 1000 Разъемы с моторной косы вашей модели мотора ------- ~ Стартер JZ (от двушки не подойдет) ------------------------ 2500 Карданы, с подвесным подшипником, с 90 турбо ---- 5000 Редуктор торсен(можно свободный 3000) ---------------- 15000 Полуоси с турбо -------------------------------------------------- 3000 Сток бензонасос jzx100v ---------------------------------------- 1800 Выхлоп сток от каталика ---------------------------------------- 4500 МАФ с патрубком ------------------------------------------------- 2500 Тросик газа -------------------------------------------------------- 1500 Короб воздушного фильтра комплект от 100 кузова ---- 2500 Рейка рулевая со всеми трубками jzx100v (или просто трубки 700)-- 4500 Бачок расширительный 1JZ-GTE VVTi в сборе с трубками. — 700 Диффузор радиатора 1JZ-GTE VVTi JZX100 -------------- 1000 Подушка 2-я редуктора Febest (дрянь конечно, но пока пойдет) — 450 Прокладки в выхлоп ---------------------------------------------- 300 Жидкость в АКПП, тойота Т4, 8л. ----------------------------- 3500 (Брал в магазине, дорого. Заказать заранее — дешевле) Mobil 5W30 6л. ----------------------------------------------------- 1600 Маслянный фильтр ----------------------------------------------- 400 Болты кардана, в комплекте, с турбо 10мм. (на атмо они на 8мм) Болт второй подушки редуктора Болты для выхлопной трубы 4 шт., +гайки 2шт.
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
13.01.2015, 15:47 | #3 | ||
А рейка то на кой
13.01.2015, 15:59 | #4 | ||
Это то, что я брал, можно не брать хоть половину
13.01.2015, 18:59 | #5 | ||
я понял. Спасибо,
но нужен четкий совет, что еще реально надо кроме: Мотора коробки косы мозгов |
14.01.2015, 05:30 | #6 | ||
Тебе же написали выше...еще нужен кронштейн бачка гура вместе с самим бачком,расширительный качек антифриза,крепежа мотора к коробке,палка от кулисы к автомату(от девушки не подходит)
Рейка тоже под замену,на двушечную придётся изготавливать шланги на заказ.редуктор с приводами можно не менять.педаль тормоза и вакуумное тоже можно не менять. |
14.01.2015, 07:30 | #7 | ||
С этим ясно.
Еще момент по Разъемам салонной косы в комп 1JZ-GTE. |
