17.05.2007, 05:22 | #1 | ||
Дано 4 провода красный, черный, белый, оранжевый
красный + Черный - вопрос: Белый на иллюминацию? оранжевый куда? |
17.05.2007, 16:26 | #2 | ||
rz-s
Зажигание! У тебя турбовая супра, на сколько я догадываюсь?
Опытный марковод.
21.05.2007, 07:34 | #3 | ||
нет пока что турер в, мкпп
супра - мечта насчет подключения я думал оранжевый к постоянному +? Добавлено спустя 3 дня 6 часов 19 минут 52 секунды: подключил, теперь немогу настроить. начинается с настройки тахо? получается выставить лампу варнинг, а peak как настроить? стоит собака на 2000 об, на родном тахо кажет 7000 а на дефи 1800 помогите,а? |
22.05.2007, 10:56 | #4 | ||
Есть стрелочки на контроллере!
На них жмешь и устанавливаешь пиковое значение!
Опытный марковод.
23.05.2007, 05:35 | #5 | ||
peac никуда не двигается, вернее я немогу его никуда подвинуть.
вообще для чего нужен peac, если на тахометре стоит на значении 2000об /мин? |
23.05.2007, 17:33 | #6 | ||
Жмешь на контролере warn set
а потом стрелочки.. Ты правильно подключил?? На приборы есть 2 разьема: 1й Defi-link Meter 2й Defi-link Meter BF
Опытный марковод.
24.05.2007, 04:35 | #7 | ||
to mapkywa
ты не внимательно прочитал мой вопрос сам вот что надумал: peac никуда не должен двигаться, лампочки отображают пиковые значения например после заезда на 402 метра. если не прав, поправьте |
Подскажите !!! нужен ли маленький фильтр для буст-контрол... | Володька | Модификация и свап двигателя | 5 | 27.09.2009 10:43 |
Подключение буст-контрол кита для Power FC на 1jz(vvt-i) | Smart | Модификация электрооборудования | 3 | 11.08.2009 03:11 |
Подключение буст контрол кита Apexi Power FC | Green | Модификация электрооборудования | 7 | 25.03.2008 02:02 |
