17.01.2015, 18:13 | #1 | ||
Всем привет. Может было у кого?)
Фары горят всегда) Вышел как-то утром, аккум сдохший, подзарядил, подключил, сразу загорелись фары, а выключатель фар off. Теперь на ночь скидываю аккум, так как не знаю, как выключить фары. Причем габариты и подсветка кнопок работают как обычно. А при выключении фар, лишь левая горит в полнакала, правая горит, будто и не выключал. Пока никуда не лазил, холодно и лень. Но мало ли, может у кого было такое, подскажите) |
20.01.2015, 22:32 | #2 | ||
Где-то замыкание, смотри проводку до фар, реле... Под кожухом руля бывает провода обугливаются от более мощных лампочек, но при этом обычно на дальний замыкает при включении ближнего... Посмотри на всякий случай.
14.03.2015, 20:02 | #3 | ||
Либо реле включения фар которое находится в правом монтажном блоке возле педали газа, либо нарушение электроцепи в монтажном блоке под капотом.
не горят задние фары вообще!!! помощь | strannnik | Электрооборудование кузова | 5 | 01.12.2011 14:33 |
Не всегда заводится Чайзер | Двигатель | 18 | 18.01.2010 06:39 | |
Буст 1.0-1,1 всегда. Не вредно? | FourCam | Модификация электрооборудования | 17 | 23.06.2008 14:58 |
Теперь всегда так будет? | Starley | Правовые вопросы | 70 | 12.10.2007 12:37 |
