09.02.2015, 11:42 | #1 | ||
Привет всем, купил своего первого маркообразного и обнаружил такой косяк. Когда завожу, стрелка спидометра подпрыгивает до 60км/час, тахометр до 2,5-3 тысяч. Бензин и температура в норме.
Но бывает, что температура двигателя на уровне 2 деления, якобы двигатель уже нагретый. Ещё бывает если заведу, заглушу и снова заведу, то стрелка спидометра прыгает до 120км/час, тахометр до 6 тысяч, потом снова падает всё в 2 раза и до нуля. Очень пугает данная ситуация. На панели горит лампочка ABS, продавец сказал что правый левый датчик надо менять. Лампочки ручника или нет или она перегорела. Куда копать? Это табло тупит или более серьёзные проблемы? |
25.02.2015, 15:31 | #2 | ||
Лампочка ручника должна быть полюбому. Если марк 110 там все лампы диодные и практически не сгорают тем более ручник. Думаю в приборке дело.
23.04.2015, 07:43 | #3 | ||
Приборка не была распаяна.
Предохранитель MPX-B под капотом смотрите, если такие симптомы. Выкинул ещё кучу "проводов в никуда". Может они коротили где - нибудь. |
стрелки с понтом | Z-017 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 21 | 15.12.2009 09:00 |
Хлопок при заводке. | Sakhalinec65 | Двигатель | 7 | 02.10.2009 19:27 |
Как откорректировать показания спидометра и тахометра? | Toyodo | Электрооборудование кузова | 0 | 07.04.2009 11:10 |
ремонт стрелок спидометра и тахометра | ARISTOkrat | Электрооборудование кузова | 14 | 26.09.2007 19:06 |
Черный дым при заводке | Mihace | Двигатель | 5 | 17.01.2006 23:40 |
