20.05.2007, 06:59 | #1 | ||
Есть датчики буста и температуры, а из них выходят пучки проводов...
Без описаний невозможно ничего сделать... Может у кого есть мануалы, чтобы каждый провод подписан был ? фоты прилагаю....
CHASER JZX100 TOURER_V
20.05.2007, 10:53 | #2 | ||
Наверно нужно блок управление датчиками
IRV
20.05.2007, 13:43 | #3 | ||
Дело в том, что я сам электронщик и мне достаточно только описание проводов...
20.05.2007, 20:07 | #4 | ||
для этих не нужен блок управления
Опытный марковод.
20.05.2007, 21:24 | #5 | ||
а чего они все разного цвета???? как то ляписто будет ИМХО.....
21.05.2007, 01:57 | #6 | ||
ИМХО должны быть ещё сенсоры, а так чем датчики мерить то будут?
23.05.2007, 00:13 | #7 | ||
Я же говорю, что я сам электронщик (не путать с автоэлектриками)
У меня есть кое-какие сенсоры и адаптировать любой датчик к любому блоку могу !!! Беда в том, что эти красивые датчики не разборные , а так бы я сам внутрь заглянул и разобрался во всем. Красоту не хочется портить и развальцовывать эти штуки со стрелками Помогиле плизззз, если есть у кого описания!!!
подиумы для датчиков | Gizmo69 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 20.10.2012 08:50 |
Провода датчиков ABS | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 14.10.2011 10:49 |
Проставка для доп датчиков | ADVAN75 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 15 | 11.03.2011 10:01 |
Вопрос по взаимозаменяемости датчиков ABS | Сибирь 84 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 09.07.2009 02:20 |
Сенсоры для датчиков | aser | Электрооборудование кузова | 9 | 14.09.2007 07:36 |
