18.02.2015, 02:34 | #1 | ||
Привет всем пришла коса на 1jz-gte jzx100 с откушеними фишками на гену и на клапан вакуумный какой-то. Косу ставлю на 2jz-gte vvti фишку на гену возьму от косы 2jz-gte но куда какой и на какой контакт эбу не догоняю если можно то скиньте схемку или ткните где посмотреь.если я посмотрю на другом 1jz-gte по цветам то так прокат? даже на игнитор гады отрезали можно и по игнитора сто нить подсказать заранее благодарен
18.02.2015, 03:55 | #2 | ||
на гене 3 контакта, 1 минус, 2 на лампу заряда, третий возбуждение обмоток собственно +12 когда вкл зажигание. желт черн вроде на лампу, белый 12в, оставшийся -, но это все по памяти, так что мурзилка в помощь!
18.02.2015, 13:19 | #3 | ||
То что на гене 3 провода это понятно вызволить на косе от 2jz-gte нашел контакт rl но на компе 1jz-gte током контакта нет может если вызвонить все и скинуть все 5 кто нибудь поможет
Добавлено спустя 59 секунд Вызвонить названия всех 5 пинов Добавлено спустя 4 минуты Сегодня попробую перевести те что найду а есть расшифровка именно по 1jz-gte а то нашел для атмо жзта Добавлено спустя 5 часов 8 минут Дрочево сплошное не пойму по схемам про кислородник он такой же как и на 2jz-gte или я туплю он тоже нах откушен Последний раз редактировалось Vladimir17; 18.02.2015 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
20.02.2015, 06:24 | #4 | ||
Нету там минуса. там + постоянный обычно ч/з ALT-S , + с зажигания обычно ч/з GAUGE и на лампу уходит минус пока генератор не работает, при работе на лампу поидет плюс поэтому она гаснет.
Судя по тому что разъём гены на моторной косе, то там мультиплекс - провод лампы идет в мозг, и плюса могут с зажигания и +В браться |
20.02.2015, 08:46 | #5 | ||
По игнитору разобрался и подключил, и тут вчера пока улаживал косу на мотор так как надо чтобы не чего не торчало понял что на косе нет датчика буст контрол как на 2jz-gte так и должно быть сильно не пинайте,еесли нет то как комп будет видить давление наддува или ему похрен. Ему нужен только дмрв что ли
25.02.2015, 09:20 | #6 | ||
1jz vvti нужен только маф, мапа у него нет
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
25.02.2015, 11:47 | #7 | ||
26.02.2015, 01:29 | #8 | ||
ну да, по количеству пропущенного воздуха. как такового давление он не видит, оно ограничивается вестгейтом и все.
26.02.2015, 14:55 | #9 | ||
А зачем ему это знать?
404 - not found
Распиновка | Iurii | Электрооборудование кузова | 4 | 31.05.2010 04:29 |
Распиновка | Электрооборудование кузова | 8 | 08.02.2008 03:07 | |
Распиновка | Mr.Spock | Электрооборудование кузова | 2 | 08.03.2007 13:06 |
Распиновка :( | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 17.05.2005 10:10 |
