18.02.2015, 12:34 | #1 | ||
Всем привет.Имею мотор 1jz-gte TT ,проблемы начались после установки механики.
При езде на автомате стабильно дул кило, теперь картина изменилась. После установки механики буст выше 0.5 не поднимается, при тапке в пол (стою на месте) отсечки нет,мотор крутится до 6500-6800 при этом идут прострелы в глушитель и буст держится 0.5 (прям лаунч) Из того что проверено, подача плюса на контакт STA только при старте,контакт NSW не задействован МАП сенсор, игнитор, катушки, заменены свечи на Denso pk20r8 (свечи точно не паленые) Трубки с актуаторов скидывал, мозги стоят МТ, давление топлива стабильное,метки ГРМ на месте. И того на что грешу, датчик детонации, датчики РВ и КВ. Сломал всю голову, выслушаю самые смелые теории. |
27.02.2015, 20:45 | #2 | ||
На месте полного буста никогда не увидишь
28.02.2015, 12:00 | #3 | ||
02.03.2015, 09:12 | #4 | ||
на месте она на буст и не выйдет
ставь комп а/т обратно и посмотри как себя ведет
Марк это сила!
02.03.2015, 10:40 | #5 | ||
Коллеги, судя по всему у человека вот тут "отсечки нет,мотор крутится до 6500-6800 при этом идут прострелы в глушитель" проблема.
И он ее победить не может. |
11.03.2015, 11:30 | #6 | ||
Твоя правда. на jz-bro тоже я. Пока проблему не пофиксил
Добавлено спустя 76 часов 33 минуты Мотор снят,хочется глянуть низ перед сезоном, грядет замена косы на МТ, заодно оценю состояние поршней
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab Последний раз редактировалось XAOC; 11.03.2015 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2015, 22:11 | #7 | ||
ого.разбирать весь нормальный двиг???
Марк это сила!
29.03.2015, 19:56 | #8 | ||
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
31.03.2015, 13:04 | #9 | ||
После свапа нет отсечки по оборотам | marcus773 | Модификация и свап двигателя | 10 | 28.03.2016 10:49 |
2JZ-GTE в 90/100 кузова. Замеры, отсечки, диностенды, результаты | visual | Автоспорт | 79 | 11.03.2015 06:22 |
Выбор лаунч-контроля | AntoXXXa | Модификация электрооборудования | 55 | 22.01.2015 07:57 |
снятие отсечки по скорости | IvanTD | Модификация электрооборудования | 16 | 12.09.2014 14:42 |
Хлопки в выхлопе, при достижении отсечки | wwwanton | Двигатель | 24 | 09.01.2014 07:29 |
