01.03.2015, 08:18 | #1 | ||
Всем привет, пытался найти аналогичную проблему, но по поиску ничего не выдал, очень прошу помощи советами. Итак по порядку:
1. Не горит левый задний габарит (обе лампочки), однако тормоз город как надо. Залез посмотреть в проводку от того места, где она раздваивается на задние фонари, все ок, проблем не обнаружил. 2. Не горит дальний свет, Но только когда толкаю от себя переключатель, в этот момент не то что дальний не включается, а гаснет все, кроме габаритов. А вот если например "моргнуть", т.е. потянуть на себя то дальний загорается... Странная проблема. 3. Проблема с ЦЗ на одной двери, кнопка просто не реагирует (не мультиплекс), все остальные двери ок, а вот левая передняя, по всей видимости не приходит импульс на нее, и когда скорость набирается более 20км/ч авто это видит и пытается 3-4 раза закрыть все двери, потом успокаивается, ну а если ее вручную закрыть, то с 1 раза закрывает и все. Надеюсь объяснил все понятно, простите если аналогичные проблемы где-то уже встречались, я найти не смог. Заранее всех благодарю за советы! |
01.03.2015, 14:15 | #2 | |||
@mudrick, по п.3 поменяй замок левой двери, про это не раз говорилось. Либо попробуй восстановить электрическую часть замка. Когда электрическая часть замка умирает именно то что у тебя описано и происходит. У меня лично так было, но с водительской дверью.
Целостность нити на габариты в лампах проверял? |
02.03.2015, 17:36 | #3 | |||
А что за замок конкретно нужно поменять? Саму личинку? Прошу прощения если задаю глупый вопрос ) Касаемо дальнего так уже было когда взял машину, и судя по некоторым признакам в электрику пытались вмешиваться. На габаритах лампы новые поставил, сразу поменял, так как почти на 100% был уверен, что лампы умерли... |
03.03.2015, 02:26 | #4 | |||
Нет личинка здесь не причем, сам механизм замка, на который дверь закрывается.
Нужно тестером померить напряжение приходит ли на задние габариты, ну и прозвонить проводку до блока предохранителей на целостность. |
03.03.2015, 06:09 | #5 | |||
03.03.2015, 10:11 | #6 | ||
10.03.2015, 13:27 | #7 | ||
Ага, и загорается как только включаю габариты.
Добавлено спустя 170 часов 14 минут Ну чтож сегодня победил габариты, обошелся малой кровью, повезло, что нашел на просторах багажника (от старого хозяина) кусок проводки на левый фонарь, прям от разъема. Вставил и о чудо! все работает!!! С замком пассажирской двери вроде тоже подсказали, что замена поможет. А вот с дальним даже и не знаю куда сначала лезть... Последний раз редактировалось mudrick; 10.03.2015 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение |
Моргнул дальним-авто заглох! Нужна помощь! | kos сергей | Электрооборудование кузова | 14 | 07.05.2015 04:42 |
Вопрос по задним подрамникам. | Arkon | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 29.06.2013 02:16 |
Отверстие в фаре Mark II X90 рядом с габаритом | keetotko | Электрооборудование кузова | 5 | 30.11.2012 20:45 |
поставил Меху, проблема с задним светом | Светлый | Электрооборудование кузова | 2 | 19.03.2008 13:00 |
Проблема с габаритом на Кресте | BlaGoVoZ | Электрооборудование кузова | 9 | 27.12.2007 10:03 |
