23.05.2007, 05:10 | #1 | ||
Кузов 100 чайзер...
Есть желание воткнуть саб в задню полку air... 1. Есть ли смысл убирать штатную полку и изготавливать свою?? 2. У кого-нить есть размеры или какие-нит советы по этому мероприятию?? 3. Насколько прочна штатная полка для саба...?? 4. Какой саб можно воткнуть в штатную полку??
23.05.2007, 05:42 | #2 | ||
У меня тож возникла делема. Попробывать вставить в полку буффер, либо в багажник. Токо одного боюсь что если в багажник поставлю , нихрена слышать буффер не буду. Тама же бензобак. Что делать???
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
23.05.2007, 07:32 | #3 | ||
kind
Я воткнул кикера на 10 дюймов, влез прекрасно, я только саб с коробом делал, полку оставил родную, всю виброй облепил, и сверху через метал прикрутил ящик. На всей громкости, полка даже не вибрирует, тоесть жескости вполне хватает. Попозже выложу фоты, что из этого вышло.
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
23.05.2007, 08:27 | #4 | ||
VladDD
буду ждать твоих фото...слабо могу себе представить саб в полку еще и с коробом...
23.05.2007, 11:03 | #5 | ||
Вот фото.
Штатные торсионы пришлось поменять на домкраты, т.к. они мешали. И саб высоко т.к. у него посадочная глубина довольно большая, и пришлось делать несколько проставок. А так херачит мама не горюй, хватает Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: и еще не малый плюс, что объем багажника сохранен. И конечно этот саб не играет на публику, тоесть на улице его не будет слышно за 300 метров, с открытыми дверями слышно
23.05.2007, 11:09 | #6 | ||
VladDD
Слющ, ты вот разбирал там все, смотрел, скажи, есси в штатное место втыкать, то такой вот кикер влезет (чтоб еще полку кромсать не пришлось)? http://www.techhome.ru/catalog/auto/B22002F8_2.htm |
23.05.2007, 11:39 | #7 | ||
Mopar Pete
у меня до этого стоял фриэйр 10 круглая, один фиг дыру пришлось увеличивать на см 5 примерно, не помню точно, иначе не влезет. А с кикером дыру пришлось делать еще больше, т.к. он к тому же квадратный. И я проставки притягивал напрямую к ящику, железо не присутствует в соединении ящика и саба. Проще говоря если бы я вытащил бензобак, то можно было бы все собрать, ящик с сабом, и засунуть в полку. Если боишься что полка ослабнет от дыры, можешь быть уверен, это не так. Я ящик к ней прикрутил так, что полка стала еще жесче чем раньше
23.05.2007, 16:04 | #8 | ||
А она из дсп вроде, да? Полка-то? А проставки ты из чего делал, кстать?
23.05.2007, 16:09 | #9 | ||
Да, 2 см ДСП, искал МДФ но не нашел
Проставки из того же.
23.05.2007, 16:41 | #10 | ||
VladDD
Зачотно все смотрица..... Но буду ставить фриэйр.... в штатную полку на небольшой проставке....... на 10 наверное....или какой посоветуешь???
23.05.2007, 17:24 | #11 | ||
ставь 10, хотя еслибы у меня не было метлы, я бы попробовал засунуть 12 сложнее конечно, но реально.
24.05.2007, 06:14 | #12 | ||
helix
ага, авто чуть больше неделю в гараже простояло
24.05.2007, 19:02 | #13 | ||
Классно сделал! Мне тоже мастер говорил что вместо фриэйр лучше ставить обычный с коробкой.
Хочу себе такой же квадратный поставить!
Mark II jzx 100 1JZ-GE
24.05.2007, 20:13 | #14 | ||
VladDD
Красава! как играет? волосы шевелятся?) приезжай на автозвук к нам в Новосибирск! хоть вживую увидеть!
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
24.05.2007, 22:15 | #15 | |||
VladDD, давно думал о таком варианте, вот увидел у тебя готовое решение. Учитывая твой удачный опыт и что бы не наделать глупостей, можно попросить немного разъяснений?
1) Правильно ли я понимаю, что ты собрал ящик, воткнул в него динамик и уже потом прикрутил ящик к полке (ну или ящик прикрутил к полке, а потом в ящик через дыру воткнул динамик, не принципиально), т.е. динамик с полкой у тебя никак не соприкасается? 2) Каковы размеры ящика? 3) Как крепил ящик? Ведь из ДСП все шурупы вырвет через некоторое время. 4) Виброй полку и снизу и сверху обклеивал? 5) Цитата:
СПАСИБО.
2JZ, это вам не один..
25.05.2007, 05:52 | #16 | |||
ролли
1) все верно динамик и полка не соприкосаются. Вначале я прикрутил ящик, а потом уже ис салона крепил проставки и саб. Все это в сборе из багажника не реально засунуть, слишком мало места. 2) Размеры чуть позже выложу, они у меня в гараже записаны. 3) У меня верхний лист ДСП лакированный, очень жеский, я в него замучился заморезы закручивать, так что не отвалится , да и к тоиу же он снизу подпирается, листом фанеры (за фальшпанелью стоит) чтоб усилители прикрутить. Так что нагрузки на саморезы минимальные. 4) да вирой и снизу и сверху. 5) Там на фоте видно, что на бензобаке сверху какая то херь выперает, и из нее шланга идет, там зазор около 5мм. больше уже некуда было, и так высчитывал каждый мм. чтобы побольше сделать. Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Цитата:
Постараюсь как-нибудь приехать. Пока не получается.
25.05.2007, 09:48 | #17 | ||
спасибо, все понятно.
вот если бы ты еще фото рычагов выложил, которые багажник держат.. цены а тебе не было
25.05.2007, 10:36 | #18 | ||
ролли
фото к сожалению нету, я поставил обычные домкраты от 8-ки с багажника. Посмотри на Дроме в Разделе Музыка, там отчет от Илюха на Чайзере, он там выкладывал фоты, я там в первые увидел, и точно также сделал. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: вот не поленился нашел http://foto.drom.ru/4804/
08.06.2007, 06:00 | #19 | ||
VladDD
Ты говорил, что у тебя размеры короба есть, подкинь пожалуйста. А то я вчера решил у себя померить (90 кузов), по высоте намерял что-то около 11-12 см., поперек влегкую 70, вперед - 30-35. Саб у меня глубиной 15 см., учитывая толщину стенок короба вообще не понимаю, как можно его (саб) в короб засунуть, какой высоты делать надставки. Что интересно, у меня в машине стоят на багажнике штатные домкраты, тойотовские, малюсенькие такие, крепятся не горизонтально, а вертикально, щас сфотаю на телефон - выложу.[/b] |
08.06.2007, 12:16 | #20 | ||
Блин... Нормально сделал. Интересно я осилю.!!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Задняя полка.Verossa. | ilya-s | Продам | 0 | 06.08.2014 11:06 |
Полка задняя на JZX90 | DFM | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 17.05.2010 07:06 |
1JZ-GE, номер двигателя, возможно баян. | yuri | Двигатель | 29 | 19.12.2008 13:23 |
Задняя полка | Crestoff | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 07.04.2008 16:26 |
Задняя полка | Jeck | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 02.04.2006 06:26 |
