07.03.2015, 10:47 | #1 | ||
Всем привет!
Зарегистрирован здесь давно, правда в основном только читал, набирался опыта... Помогите решить такую проблему. Машина Chaser 90, был с завода 2.0 мт. теперь я в него за свапил 2jz-ge vvt-i оставив свою мкпп. Мотор работает четко, ошибок нет, спидометр работает, пока спокойно едешь все нормально, только даванешь нормально то в нейтрали или при нажатом сцеплении глохнет... Уже сделал демпфер на заслонку - стало лучше, но все равно глохнет... Что дальше делать пока не знаю. Может кто что подскажет? Заранее спасибо! Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 20:17. |
07.03.2015, 18:25 | #2 | ||
@chaser90mt, автоматный мозг не видит коробку, не видит движение, обороты на передаче с закрытым дросселем (накат или спуск с горы) расценивает как завышенный холостой и дает сигнал клапану ХХ закрываться, а когда выключаешь сцепление мотор переходит именно на холостой ход, а клапан закрыт...
Вариант 1 - МТ мозг Вариант 2 - Делать обманки на датчики АКПП Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 19:05. |
07.03.2015, 18:39 | #3 | ||
@RPoison, комп не видит скорость скорее всего.
@chaser90mt, с приборки сигнал завели в комп?
https://www.drive2.ru/users/crown88/ Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 19:05. |
07.03.2015, 19:56 | #4 | ||
Точно не подвели сигнал от приборки
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 19:13. |
08.03.2015, 02:06 | #5 | ||
Мт мозгов нет на них, сами знаете... про обманки, не знаю даже, другие же свапят вместо акпп механику и ездят... Буду пробовать искать сигнал с приборки
09.03.2015, 04:22 | #6 | ||
09.03.2015, 10:35 | #7 | ||
Мотор vvt-i, супр с таким мотором не было на сколько я знаю...
09.03.2015, 10:46 | #8 | ||
@chaser90mt,
Мотор от чего стоит? Марк? Краун? Или вообще Lexus GS300?
https://www.drive2.ru/users/crown88/ Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 19:06. |
09.03.2015, 12:04 | #9 | ||
09.03.2015, 16:10 | #10 | ||
мотор с крауна jzs155 с простым дроселем 97 года, шел с автоматом 30-40ls, тросиковым.
Сегодня проверял на компе пин SPDM подключен, цепь комп - приборка целая, звонится. Еще сегодня заметил двери на 20км/ч не закрываются. С кнопки или ключа центральный замок работает... Остальное эл. оборудование все работает. Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 19:08. |
10.03.2015, 03:17 | #11 | |||
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=24205&page=18 |
10.03.2015, 03:38 | #12 | ||
эту тему я читал, знаю про то что и другие глохнут... Вопрос в другом, есть же которые не глохнут и ездят нормально, значит есть какой то прикол, буду разбираться
10.03.2015, 09:09 | #13 | ||
@chaser90mt, не заведена скорость в комп. По какой схеме собирали электрику?
https://www.drive2.ru/users/crown88/ Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 19:08. |
10.03.2015, 11:52 | #14 | ||
Комп не видит скорость. Сигнал SPDM это не то. Либо SPD либо SP2.
Вот один из вариантов http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=65458&page=4 Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 19:08. |
10.03.2015, 13:22 | #15 | ||
Делали по схемам на крауна из книги легион автодата. Если верить ей пин SPDM берется именно с приборки, пина SPD нет, два пина SP2+, SP2- с датчика вращения выходного вала АКПП - у меня они отключены.
Для работы мотора используется SPDM, а для работы АКПП пины SP2+, SP2-. Я так понимаю... Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 19:23. |
10.03.2015, 16:14 | #16 | ||
@chaser90mt,
у меня была проблема на 1UZ от крауна, комп AT не видел скорость и была только 1 передача. wwa79 подсказал куда ткнуть сигнал от датчика в комп и всё заработало. Так что ищите в схемах где и что.
https://www.drive2.ru/users/crown88/ Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 19:11. |
11.03.2015, 06:50 | #17 | ||
Вас спасет только сигнал выходного вала АКПП. Читайте как сделал POMA_2JZ.
Сигнал SPDM, это сигнал для приборки от которого работает спидометр. У вас спидометр работает по штатной схеме от датчика скорости МКПП. Читайте букварь на странице 466, особенно обращайте внимание на сноски (*1, *2 итд). Сноски уточняют для какого года выпуска/мотора/коробки/комплектации эта цепь используется... Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.11.2020 в 20:09. |
11.03.2015, 17:10 | #18 | ||
Спасибо за эту инфу! Приеду с командировки буду внимательно изучать схемы. А обмануть можно этот датчик? Или все таки надо городить датчик на кардан?
Помогите решить проблему во Владивостоке | kaban402 | Белый и черный списки | 20 | 23.02.2017 18:51 |
Помогите решить проблему (мозги) !! | Lonza*TourerV | Модификация электрооборудования | 9 | 11.06.2014 12:05 |
Люди,HELP!!!помогите решить проблему с электроникой на mark2 | Beriall | Электрооборудование кузова | 2 | 22.11.2010 08:44 |
Помогите решить проблему с выхлопом! | YAEFFGEN | Двигатель | 8 | 07.11.2010 16:36 |
Help! Помогите решить проблему! | Primal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.06.2008 01:00 |
