1. Как убрать пыль в фарах?
2. Снимать фару и протирать? 3. Снимать стекло и протирать? 4. Как снимать фару и стекло, если это возможно? Заранее благодарен. |
я просто поменял фары
Honda Torneo EuroR 2001
Володя, хе... без распайки стекло не снимешь... греешь феном или в печке и снимаешь стекло... только не три отражатель, блестеть не будет... сжатым воздухом продуй... Или как вариант снимаешь все лампочки и в дыры компрессором дуешь - помогает, сам делал так.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
Сам озадаченный подобной проблемой решилл ее устраниить следущим образом:
1.Плавным движением руки снимаем (или вытягиваем с характерными щелчками) передний поворотник МАРКа. Снимаеца он вперед по ходу движения. Изнутри со стороны маторного отсека можно помочь палцем - дабы не сломать зубцы фиксаторов. 2. Апосля ентого абнажаюцо две боковые гайки жесткого крепления фары-смело откручиваем одновремменно с двумя регулировачными болтами и фсе! 3. Отсоединяем блок-фару от разъемов и выполняем мойку - чистку. |
Konstantin, ну и что дальше ? разбирал фару или нет?
То АLL : У меня товорищ на Камри американке снял фару и залил туда раствор мыльный, то ли Ферри то ли Мистер Мускул, надо спросить. Говорит помогло, но у него стекло рифленное, так что даже если останутся разводы на отражателе, то не видно. А на Марке стекло прозрачное, вот в чем вопрос..... MR2S&P, Это легче всего, купить новое, а если его нет?
Chaser Tourer V JZX-100
У меня на Марке x90 тоже рифленное, вот оно само и грязное изнутри. Как очистить?
Dron, попробуй продуть или накрайняк помой!
| Очки в фарах | RiZzo444 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 14.11.2011 16:57 |
| маркировка на фарах | Rabon | Электрооборудование кузова | 6 | 21.02.2011 03:11 |
| О фарах | TitoffS | Электрооборудование кузова | 2 | 11.10.2010 06:26 |
| Не пищит о горящих фарах 110 куз :( | Серый. | Электрооборудование кузова | 24 | 29.10.2008 08:18 |
