TourerV.ru > Основной раздел > Общение и дискуссии
Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее...
Старый 06.04.2015, 14:34   #1
markovka1jz-gte TC
markovka1jz-gte вне форума
Аватар для markovka1jz-gte
По умолчанию не тухнет лампа ABS 0
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, проблема следующая.
После аварии, было все снято под капотом и в салоне. После ремонта все установлено обратно, все работает. Но лампа ABS не тухнет при включении зажигания и после запуска двигателя. Пытался сделать самодиагностику, отсутсвует контакт TC и разъем DLC3. Перечитав много информации вычитал, что диагностика не возможна, даже если бы присутствовал контакт TC, потому что при включении зажигании лампа ABS не тухнет через некоторое время.
markovka1jz-gte вне форума   Ответить с цитированием
помогите с ксеноном ... тухнет мля Boychelo Электрооборудование кузова 14 11.01.2013 11:13
Загорелся и не тухнет индикатор AIRBAG stiv Электрооборудование кузова 5 05.04.2012 08:34
Незаводится и не тухнет панель DNB2008 Электрооборудование кузова 16 12.02.2009 10:22
Тухнет ксеноновая лампа в ближнем свете PREVATEER 86 Электрооборудование кузова 6 28.07.2007 07:04
не тухнет лампочка 4WD на марке Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 14.03.2007 17:21
