26.05.2007, 11:29 | #1 | ||
Да наверно много говорили писали - но я так пробежался подобного не видел так что как новичок в японской теме прошу совета гуру ( я то пришел совсем из другой кому интересно можно тут глянуть
http://www.ladateam.ru/viewtopic.php?t=78 ) Так вот мотор работает тихо ровно без колебаний валит не дымит вроде - но бывает проскальзывает на холостых стучок в нутри мотора - это конечно на пальцах но тем немение на что это похоже - а бывает не стучит связать с чемто не могу - может кто то подскажет - да пробег 276 000 |
26.05.2007, 13:50 | #2 | ||
Где стук то? В головке? Скорее всего это нормально..у меня вот при сбросе газа в район 1700 об. проскакивает легкий стучок. А пробег у тебя солидный!
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
26.05.2007, 18:18 | #3 | ||
нет такое впечатление что внутри в сердце как поршень или что то в этом роде .....и когда на газ нажимаешь все поет....а стучит на холостых прмерно так тррр и стихает потом опять тррррр и стихает ...
27.05.2007, 08:14 | #4 | ||
сегодня по этому вопросу разговаривал с вечьма авторитетным механиком. у меня тоже есть звук когда с газа сбрасываешь на ХХ легкий рокот - говорит распредвалы в бугелях постукивают... говорит что это нормально. и вылечить не просто - почти невозможно
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
27.05.2007, 10:44 | #5 | ||
kimberlon
Почитал тему по твоей ссылке. Там есть топик, где говорится что свечи на этом тазу девятки стоят. Какой смысл в таких холодных свечах на атмо моторе? На сильно буст апных джейзетах хватает восьмерок. В олтехно такие звери ездят на Апекси 8, а тут тазику девятки воткнули
http://www.turbo-v.ru
28.05.2007, 06:23 | #6 | ||
скорее всего распредвал скачет впускной
Кончилась подпись
28.05.2007, 08:37 | #7 | ||
распредвал стучит. а стучит потому, что шестерня грм восьмеркой, либо ремень кривой (немного, но хватает). Образуется трабл после замены сальников ГРМ после затяжки гайки, которая держит шестерню. Лечится установкой ровной (новой) шестерни и возможно нового ремня ГРМ.
Для проверки можно скинуть кожух и на заведенном двиге будет видно, что стучок появляется в момент, когда кривизна шестерни совпадает с кривизной ремня - видно биение в продольном направлении. |
30.05.2007, 09:10 | #8 | ||
спасибо всем
31.05.2007, 19:48 | #9 | ||
ober
блин... не могу пверить. . Или о другом звуке речь идет. Блин озадачил.
01.06.2007, 04:37 | #10 | ||
rega
в продольном направлении стук. я только про него писал. |
Стук в моторе на холостых!!!??? | Demon65 | Двигатель | 13 | 26.12.2012 22:29 |
Стук в Моторе 1JZ-GTE TT | Kinq | Двигатель | 7 | 19.04.2012 14:06 |
Твин турбо вмесо турбо | Misha | Двигатель | 1 | 18.05.2011 05:47 |
стук в моторе 1gz-GTE на холодную. | sos | Двигатель | 10 | 26.05.2010 13:54 |
Твин турбо и турбо подскажите???? | Веселый | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 17.02.2008 01:45 |
