07.04.2015, 22:49 | #1 | ||
Приветствую друзья
Собственно вопрос в заголовке... интересно как старики наши ставили и ставят подобные вещи,может есть какие либо рекомендации... У себя поставил как на фото,вот иногда мысли мелькают а может сделать чтоб фильтр вниз смотрел??? по идее когда глушу двиг масло стекает с фильтра,и при последующем запуске нужно дополнительное время для его заполнения?? и вообще много времени уходит при запуске на заполнение маслом данного выноса?? есть мысли что секунд так 5 точно голодание может быть при запуске(((
Марк это сила!
08.04.2015, 05:27 | #2 | ||
Во-первых в фильтре обратный клапан стоит. Во-вторых, если клапан не держит, масло уйдёт в любом положении.
404 - not found
08.04.2015, 05:45 | #3 | ||
чет место не удачное.. .все в масле будет за фарой после смены... лучше в низ куда нибудь опустить... я себе примерял на лонжерон около компрессора кондиционера...
Двух литровым должен быть пакет молока!!!!!!
08.04.2015, 09:59 | #4 | ||
Точно,про клапан забыл совсем
Марк это сила!
09.04.2015, 08:44 | #5 | ||
камешек в кулек прилетит и за пару минут мотор ушатаешь
1.5JZ/borg warner S366
09.04.2015, 14:44 | #6 | ||
ну помимо камюшка есть еще одна проблема
по трассе температура масла опускается ниже 50с это не опасно?
Марк это сила!
09.04.2015, 14:44 | #7 | ||
думаю ничего хорошего
10.04.2015, 04:32 | #8 | ||
если маслонасос живой, то какое нафиг голодание?
10.04.2015, 12:30 | #9 | ||
Блин первый раз вижу маслокулер на бампере. Мы обычно на зиму пакет на клер натягиваем полиэтиленовый, чтоб не выдувало.
10.04.2015, 13:07 | #10 | ||
вешают пижоны, мода такая, но если вешать то от автомата кулек, его хоть не жалко
10.04.2015, 14:12 | #11 | ||
старые вы уже))))
это целая движуха такая Босозоку)))
Марк это сила!
10.04.2015, 14:57 | #12 | ||
она тока на 71 марке канает, на 100 безвкусица )
11.04.2015, 05:14 | #13 | ||
На сотом это называется валабуйство
404 - not found
Вынос мяслянного фильтра(вопрос) | МаксимV | Модификация системы охлаждения | 23 | 13.11.2014 00:23 |
Моск.обл.Продам проставки, вынос 25мм, 5*114.3, 4 тыс. руб. | patrolx | Продам | 0 | 03.07.2014 13:39 |
вопрос по установке масленного куллера | aleks30 | Модификация системы охлаждения | 120 | 01.10.2011 17:42 |
HKS Oil cooler инсталяция в JZX100. Вынос фильтра? Куда? | Bubley | Двигатель | 25 | 09.05.2011 01:57 |
ВЫНОС ДИСКОВ | Goodyear | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.05.2008 06:13 |
