16.04.2015, 13:54 | #1 | ||
Всем привет. Суть проблемы такова, повер фс стоит на 2jz-gte vvti , и после установки клапана холостого хода от 1jz-gte тт авто стало вести себя не понятно. Машина при первом запуске набирает прогревные обороты, далее как обычно сбрасывает но до 1000-1100, правда бывает и до 850 и потом начинает опять подымать до 2000 тысяч. Клапан разобрал собрал эффекта ноль. Такое ощущение что авто входит в аварийный режим. Разве не как нельзя сделать самодиагностику?
Добавлено спустя 21 час 37 минут Сейчас опять попробую на холодную опять завести и погляжу что произойдет. Добавлено спустя 38 минут Короче завел, прогревные 1600 1700 минут 6 грелся потом скинула до 900 и начала качать до 1100. Качала где-то с пол минуты и вдруг бах и опять 1600. Подсоса нет. Ещё до этого поставил evc 6, может из за него, пока не подключал (не знаю куда) в подлключении один походу на тасн второй на vta 2. Короче хз что происходит. Добавлено спустя 1 минуту Клапан я так понимаю рабочий раз выходит на прогревные и скидывает, может тогда что-то не нравиться Компу. Добавлено спустя 19 минут И может ли это все происходить из-за не настроеного компа? Такое ощущение как будто именно подсос. Добавлено спустя 1 час 52 минуты Да походу это из-за не настроеного компа. Последний раз редактировалось Vladimir17; 16.04.2015 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение |
16.04.2015, 16:39 | #2 | ||
Покажи как и где стоит кхх от тт
16.04.2015, 23:59 | #3 | ||
Клапан под коллектором. К нему сделал площадку и выход под шланг. От него шланг к коллектору и к нему до дросселя. Коллектор тюн.
Добавлено спустя 1 минуту Могу сфотать если сильно надо. Последний раз редактировалось Vladimir17; 16.04.2015 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2015, 00:54 | #4 | ||
Если у тебя показания положения дросселя скачут при отпущенной педали газа, то пфс будет думать что ты жмешь на газ и хх регулировать не будет. Еще от 1жз калапана хх имеют свойство клинить в крайних положениях.
17.04.2015, 03:17 | #5 | ||
Стас здраствуй. А где в командере глянуть показания дросселя. Буст контролер подключил, но судя по нему показания не ппляшут. Не помню как называется пины на дпдз но у меня стоит 4-х пиновый датчик. Может пфс что-то не устраивает из за этого? Сам клапан разберал там все ок. Могу точно сказать что он не клиник. До сих пор не могу купить даталогит. То денег нет то даталогита.
17.04.2015, 07:04 | #6 | ||
Сенсор свичь чек, параметр VTA 1
17.04.2015, 08:29 | #7 | ||
17.04.2015, 10:25 | #8 | ||
Если вта1 выделен черным значит сигнал не в диапазоне. Сигнал должен с отпущеной педалью газа быть 0,4 в нажатой около 4 в.
17.04.2015, 11:52 | #9 | ||
вот так
17.04.2015, 12:25 | #10 | |||
второе фото полностью нажата. |
17.04.2015, 13:17 | #11 | ||
Стоит чу чуть повернуть дпдз до 4.90 как перестает гореть wrn и светиться vta 1. Сейчас попробую выставить и завести.
17.04.2015, 13:37 | #12 | ||
походу догоняю что к чему дпдз от аристы. Они походу разные, раз при полностью отпущеной педали должно быть 0.4в. Так или нет?
17.04.2015, 16:49 | #13 | ||
датчик не тот, твой в обратную сторону работает.
18.04.2015, 08:31 | #14 | ||
Спасибо.
Добавлено спустя 7 часов 21 минуту А от 90 и от 100 одинаковые? Последний раз редактировалось Vladimir17; 18.04.2015 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2015, 10:05 | #15 | ||
помоему да.
20.04.2015, 10:09 | #16 | ||
20.04.2015, 16:04 | #17 | ||
Мотор и должен набирать обороты при открытии дросселя.
22.04.2015, 11:50 | #18 | ||
28.04.2015, 04:47 | #19 | |||
На 100м вал с датчиком соединен на прямую (на валу плоский участок). |
18.05.2015, 00:26 | #20 | ||
Всем привет. Ребят подкиньте номерок каталожный дпдз 1jz-gte vvti. Нашел на дроме, продавец просит точный номер.
Добавлено спустя 1 минуту Задолбался искать отдельно без дросселя. Все предлогают в сборе. Последний раз редактировалось Vladimir17; 18.05.2015 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение |
Апекси повер фс | Kovalev v | Модификация электрооборудования | 2 | 25.09.2013 01:15 |
не понятки с АКПП | tols | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.07.2013 03:06 |
не понятки с каробкой НУЖНА ПОМОЩ. | жека72ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 10.02.2013 19:55 |
Повер ФС на JZX110. | mr297 | Модификация электрооборудования | 10 | 11.02.2011 11:54 |
Не понятки с кондеем !!!!!!!!!!! | FROST | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 07.07.2008 08:14 |
