17.04.2015, 17:38 | #1 | ||
Всем здравствуйте!
Что имеем, коробка w58 с супры 80, родной колокол под jz, кардан от 1gfe w57 марка в 90 кузове,магистраль от 90-го, педаль сцепы также от 90-го,рабочий и главный цилиндр все от того же марка с w57 коробой, вилка и вижимной от 55 коробы, маховик от бмв m20b20 и корзина от нее же 228мм! Ну а теперь перейдем к вопросам)) 1) Первый вопрос по кардану. Т.К. он еще в пути нет возможности проверить. Вопрос наверное все таки глупый но все же - можно ли перебросить подвесное с 100-го автоматного кардана на 90-й МТ кардан? Крепления подвесных разные поэтому склоняюсь к такой идее. 2)Рабочий цилиндр от w57 подойдет ли на w58 по креплению и будет ли должным образом работать на моей 58 коробке? 3) Подойдет ли вилка от 55 коробки на мою 58? 4) Сцепление. Маховик от m20b20 подходит по отверстиям как там и был ,просто перекинем автоматный венец и все. вопрос в том какой диск сцепы подойдет к моему пирогу) Как вариант диск от Altezza 3sge его параметры 225/150/21/29,8 (в то время как у суправского 236/150/21/29) Получается под мой диаметр он пойдет,суть в шлицевой части критично ли 8десяток миллиметра между шлицами или нет? какой диск сцепы посоветуете? Всем спасибо за внимание и ответы! |
21.04.2015, 02:12 | #2 | ||
2. да
3. должна 4. одинаковые шлицы у этих дисков, все пойдет
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
24.04.2015, 06:00 | #3 | ||
1. Тоже да.
А мотор какой? Атмо?
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
27.04.2015, 17:01 | #4 | ||
27.04.2015, 21:05 | #5 | ||
@tourer-2012,
Ставь, наслаждацся, копи на турбу))))
28.04.2015, 02:39 | #6 | ||
28.04.2015, 07:44 | #7 | ||
@tourer-2012,
Не знаю. У меня её не было изначально.
29.04.2015, 20:02 | #8 | ||
05.05.2015, 15:52 | #9 | ||
Собрал тут инфу по стойкам | drunkel | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 627 | 14.07.2017 22:43 |
Вопросы по 1JZ-GTE VVT-i. Прошу помощи | Tombala | Модификация и свап двигателя | 57 | 17.04.2014 13:41 |
Прощу помощь с заказом японского авто у автодилеров и фирм | Bra40_86 | x90 | 16 | 12.03.2013 15:21 |
