Старый 21.04.2015, 14:40   #1
Nyan TC
Nyan вне форума
Аватар для Nyan
По умолчанию Помогите! Gx 115 ! 0
Владею gx 115 2.0 4 wd 2000г. Появилась проблема, на месте при повороте руля происходит то ли хруст то ли скрип не слишком громко . Но! нажимаю на тормоз опять кручу руль в разные и звук становится намного громче и отчетливей. При движении хруста нету. шаровые верхние нижние менял совсем недавно. Стойки хоть и потеют но еще в хорошем состоянии ( думали что пружина при повороте руля задевает верхнюю чашку, не подтвердилось). Так же при осмотре был выявлен люфт рулевой рейки, может и за него? ибо мастера мне говорят кузовщина =(
P.s если открыть капот и положить руку куда крепится стойка ( на чашку) то можно почувствовать легкие удары при повороте руля.
Nyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 16:12   #2
Krk26
Krk26 вне форума
Аватар для Krk26
Попробуй снять рулевой наконечник и повертеть колесо. Если звук остался то смотри стойку с опорой. Если нет то рейку или гур.
Krk26 вне форума   Ответить с цитированием
