28.05.2007, 09:51 | #1 | ||
вообщем на дня ни с того ни с сего возникла проблемка - при любом положении регулятора температуры и даже при включении кондея стал дуть горячий воздух.. пролистав форум, полез под капот, оказалось кранчик подачи ОЖ в салон перекрывается не полностью. немного ручной помощи и несколько капель вэдешки и все вернулось на свои места.
всем спасибо. |
29.05.2007, 12:19 | #2 | ||
Как интересно попадает горячий воздух в салон? Там же заслонки должны быть закрытыми. У меня кран течет при закрытом положении больше, чем при открытом. Так чтоб не терять жижу переключил на полностью открытое положение принудительно и снял тягу под капотом. При этом в салон не идет горячий воздух вообще, а радиатор печки на циркуляции.
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
29.05.2007, 12:26 | #3 | ||
понятия не имею, как там все устроено, но горячий воздух при включенном кондее тут же пропал, и стало дуть охлажденным воздухом...
29.05.2007, 15:40 | #4 | ||
Значит заслонки не все работают как надо
Горячий гидрач не хочет работать | Сибирь 84 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 92 | 30.12.2012 16:21 |
Марк 110. Печка! С Водительской горячий-с пасс. холодный!? П | kekass | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 17.12.2011 22:01 |
Горячий выхлоп из глушителя | sanya-yrik | Двигатель | 22 | 13.08.2011 05:44 |
Горячий воздух всегда. 110 марк | RMS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 09.05.2010 14:11 |
Плохой горячий запуск | Morozzz | Двигатель | 6 | 12.01.2010 08:09 |
