29.05.2007, 04:29 | #1 | ||
Всем привет. Наконец купил себе долгожданный автомобиль мечты MArk II Tourer V 1996 г. все нравится но есть небольшие проблемы: на панели горят лампочки TRC и ABS, на сколько я знаю системы эти взаимосвязаны . Грешу на датчкики, но визуальный осмотр показал что все провода подключены и видимых деформаций нет. Подскажите какие еще могут быть неисправности в этих системах и можно ли определить какой именно датчик не работает, если конечно в них дело. И вторая проблема: При ускорении "тапка в пол" при проезде неровности на дороге машина сильно дергается пока не отпустишь газ. Такое ощущение, что срабатывает отсечка... Если кто сталкивался с такими проблемами подкиньте совет... За ранее спасибо. |
29.05.2007, 05:28 | #2 | ||
Кириенко Александр
по первому те к электрикам или тем кто в ней разбирается... а насчет отсечки... возможна отсечка по топливу срабатывает, если в баке мало бензина.. насколько я знаю......
29.05.2007, 08:21 | #3 | ||
Кириенко Александр Все же скорее всего у тебя оторваны провода датчика АБС, если машина конструктор то скорее всего так и есть, возможно они просто тупо воткнули туда проводки и все. Сделай самодиагностику, какие контакты замыкать тут если порыться в темах можно найти. Смотри в первую очередь передние, их проще всего оторвать. Удачи!
29.05.2007, 09:17 | #4 | ||
на датчиках разъем хреновый. Просто посмотрев не заметишь... Провода на вех 4-х (начиная с передних) проверь с разбором защитного кожуха датчика (пластмасска такая) ключик на 10 нужет. На яме мин за 30 все осмотришь.
30.05.2007, 01:22 | #5 | ||
Зачем осматривать провода, разбирать чего то, самодиагностика все покажет, а вот потом уже разбирать можно.
По второму вопросу, я думаю так. Крутящий момент на колеса передается большой и при проезде неровности скажем ямки или выбоинки в какой то момент сцепление колеса с дорогой становится меньше и колесо просто пробуксовывает. Вот и получается эффект дерганья. Даже у меня на атмомарке такая фигня, хотя крутящий момент в разы меньше.
Теперь в машине сижу слева......
30.05.2007, 06:06 | #6 | ||
johnny верно глаголишь, букс идет, а так как ТРС не алё вот и дергает. Стабильная фигня на ускорениях на ху**** дороге. По поиску косячного датчика, скорей всего один спекся (контакт хреновый, у 90% такая болезнь), если самодиагностика ничаго не дала ( незная просто показывает она какой именно датчик в отрубе), я проверял тестером, тыкал в провода от датчика, иголки и проверял R, кажеться 1,1 кОм должно быть. Начинай с переда.
31.05.2007, 05:29 | #7 | ||
Всем привет. Неисправность устранил. Как вы и говорили косяк был в переднем правом датчике. Был плохой контакт на соединении. Я разобрал защитный кожух, почистил контакты и залил все это дело жидким пластиком (чтоб не испытывать таких проблем в дальнейшем ), а что касается отсечки сканер показал, что тупит блок респределения искры на катушки зажигания... Буду думать что с этой бедой делать. Всем спасибо за помощь.
31.05.2007, 06:19 | #8 | ||
вот так всегда пришел спросил и ушел
31.05.2007, 06:34 | #9 | ||
Ну почему сразу ушел??? Я еще тут. хочу поставить датчик давления турбины говорят инструкция есть в комплекте... Реально ли его подключить по инструкции?? И если нет то как это дело сделать?
31.05.2007, 07:15 | #10 | ||
Кириенко Александр, оооо пришел? Теперь иди в поиск - по теме подключения датчика буста!
31.05.2007, 07:30 | #11 | ||
ага пришел помогите и опять уйдет ,подключи его к выхлопу вот то потеха будет а если серьезно то в поиск
31.05.2007, 09:26 | #12 | ||
диагностика у меня показала.. либо перед право либо зад лево.. перед смотрел все ок! Вопрос: важен ли момент затяжки датчика как сказано в книжке?
дваузет одинжизет |
Провал на 3800-4500 об/мин! Поможите! | Adlink | Двигатель | 7 | 13.05.2009 04:16 |
Поможите с иппонским антирадаром (?) | drunkel | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 27.02.2008 14:08 |
Поможите идентифицировать сабик!!! | Бармалей | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 20.02.2007 01:03 |
поможите - полировка фар | PriMu$ | Техническое обслуживание и ремонт | 66 | 27.09.2006 22:28 |
Поможите Новичку!!! | Zy6 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.08.2006 02:31 |
