29.05.2007, 17:44 | #1 | ||
Привет!
вот такая ерунда! пищит динамик после 105 км, надоел! если кто знает где он стоит, подскажите.... не охото всю тачку разбирать....... Добавлено спустя 5 часов 4 минуты 45 секунд: mark2 gx61....если не понял кто....... подскажите......
появилась турба, похожа на СТ12))
29.05.2007, 17:59 | #2 | ||
обычно стояла на табло сзади, но на 61 кузове
иди на звук
29.05.2007, 19:58 | #3 | ||
подыми зад и "едь"
29.05.2007, 22:38 | #4 | ||
javascriptutName('helix') согласен, ну и как решил вопрос ??
30.05.2007, 07:56 | #5 | ||
Попробуй посмотреть в блоке предохранителей если он есть в районе под торпедо где нить. У меня на старой целике звонок там попался. Был жестоко мной убит.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
30.05.2007, 09:32 | #6 | ||
пищит из под бардачка... при снятии не нашел ничего там......
после демонтажа проблем с электрикой не будет??? там еще на приборке лампочка "speed" загорается....... и может у кого завалялась родная касетная часть 2ДИНовой магнитолы?? стального цвета....рассмотрю все предложения
04.06.2007, 15:01 | #7 | ||
Cepbly'
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=24599 деталька 86690 BUZZER ASSY, SPEED INDICATOR Судя по рисунку, стоит за бардачком. |
где находиться пищалка заднего хода у 100 марка? | teemaster | Электрооборудование кузова | 7 | 10.07.2011 09:50 |
Достала герлянда на приборной панели(((( | Postooh | Электрооборудование кузова | 3 | 14.04.2011 12:05 |
Достала детонация. HELP !!! | Morozzz | Двигатель | 11 | 20.05.2010 14:06 |
пищалка незакрытой двери и автовыключение света | dima1208 | Электрооборудование кузова | 4 | 03.03.2009 01:10 |
Вибрация достала-подскажите... | Техническое обслуживание и ремонт | 32 | 24.02.2006 15:01 |
