29.05.2007, 14:20 | #1 | ||
Всем привет. Проблемка такая:
марк90 ставлю ручку в авторежиме с кондеем на 22 градуса - дует теплым, 19-тоже. Холодить начинает только когда ручку выкручиваю на самый минимум. На улице 30 градусов жары голову сломал. Сравнивал с двумя такими же машинами - у них при 22 холодит. Все бы хорошо, но очень не удобно, или теплый воздух - или резко холодный, среднего нет. Кто знает куда лезть? Может датчик какой? Кстати салонный датчик темп-ры сравнивал - мерил сопротивления - все ок. Может датчик забортного воздуха ? Или...??? |
29.05.2007, 14:52 | #2 | ||
Под бардачком привод двигает 2 заслонки и от него одёт трос под капот к крану. Смотри под бардачком, может какая-нибудь тяга выскочила!
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
29.05.2007, 15:42 | #3 | ||
VaNek25RUS
Полностью согласен.
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
29.05.2007, 17:00 | #4 | ||
Знакомый такую брагу вылечил на Цефире шевелением контактов на датчике забортного воздуха
Mark II 1JZ-GE 99 (был... блин...)
29.05.2007, 18:03 | #5 | ||
BLADE II, на марках приходитя шевелить всю переднюю панель в течение дня...
мы простых путей не ищем!
19.06.2007, 17:39 | #6 | ||
Вообщем нашел одну поломку - был отломан один провод от датчика забортного воздуха. Сделал. Проблема не решена...(
полезу под бордачек.Недавно чистил испаритель, может и зацепил трос Добавлено спустя 20 дней 22 часа 32 минуты 37 секунд: Всем спасибо.Забыл отписать.Проблема была как раз в оторванном проводке от датчика забортного воздуха, чет меня глюкнуло сначала. На следующий день наслаждался))) на 23 стоит ручка температуры, холодит отлично! |
20.06.2007, 04:46 | #7 | ||
Zlodei, подскажи где находиться датчик забортного воздуха ?
Chaser Tourer S '99
Mark 2 Tourer S '94 - был |
20.06.2007, 06:04 | #8 | ||
R.I.P.
Voffka
перед радиаторами справа
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
20.06.2007, 09:23 | #9 | ||
Ага, нашел, спасибо.
Только не радует он меня , в его разьем ничего не воткнуто. Подскажите, плз, откуда к нему должны провода идти, из какой косы, подозреваю что просто откушен где-то (был бит в перед еще до меня). Mark 2 Tourer S, JZX-90
Chaser Tourer S '99
Про климат... | DavidOFF_555 | Электрооборудование кузова | 13 | 18.03.2015 13:20 |
Климат контроль | Dmitry_Yushkov | Модификация электрооборудования | 19 | 15.01.2013 14:10 |
Не работает климат | brenor | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 31.08.2012 07:30 |
Климат с 100 на 90 | DrBarlog | Электрооборудование кузова | 15 | 27.03.2009 17:52 |
