TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > Soarer
Soarer Общее обсуждение моделей JZZ30, JZZ31, UZZ31 и UZZ32 серии Toyota Soarer и Lexus SC
Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 25.05.2015, 09:43   #1
Vans_N TC
Vans_N вне форума
Аватар для Vans_N
По умолчанию Замена масла в АКПП 0
Всем привет! Имеется Soarer JZZ30, 1JZ-GTE. Хочу поменять масло в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра.
Я так понимаю, у наших поддонов нет прокладки, садится всё на герметик?
Искал фотоотчеты, не нашел. Кто ссылку кинет, заранее спасибо.
каких то подводных камней нет?
Фильтр сразу за поддоном находится?
Vans_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 10:28   #2
pavelvs
pavelvs вне форума
Аватар для pavelvs
Да на герметике, поддон скинешь, фильтр сразу увидишь, там все просто, только ножик приготовь герметик срезать...
Со мной очень просто.
Просто не все умеют.
pavelvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 13:32   #3
jakarta
jakarta вне форума
Аватар для jakarta
нафиг ножик! дрель с щёткой и всё снимает на раз два !
jakarta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 13:45   #4
pavelvs
pavelvs вне форума
Аватар для pavelvs
@jakarta, я про то когда поддон еще прилеплен к коробке, очень удобно надрезать ножиком, а потом уже твоей дрелью)))
Старый 25.05.2015, 15:40   #5
greenhero
greenhero вне форума
Аватар для greenhero
Главное потом не перелей масла.а то потом геморно сливать его.точный уровень определяется после проезда 20 км
greenhero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 22:57   #6
jakarta
jakarta вне форума
Аватар для jakarta
масло проверять нужно на горячию и лучше чуть не долить чем перелить !
Старый 26.05.2015, 09:21   #7
NightRider
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
Точный уровень определяется после прогрева, привязки к пробегу нет. Берешь 2 пластиковые бутылки. Заезжаешь на яму. Откручиваешь пробку поддона - сливаешь масло в бутылку. Снимаешь поддон - в нем ещё немного масла остается - доливаешь в бутылку с отработкой. Счищаешь с поддона и корпуса АКПП остатки герметика, чтобы ни капли не осталось. Снимаешь фильтр, ставишь новый. Мажешь поддон герметиком, хотя можно обойтись и прокладкой, если поддон не кривой. Прикручиваешь поддон - главное не переусердствовать - можно резьбу сорвать. Далее ставишь пустую бутылку рядом с бутылкой отработки. Наливаешь в пустую бутылку АТФ чуть меньше, чем было отработки. Заливаешь новое масло в коробку. Заводишь двигатель. Нажимаешь педаль тормоза. Гоняешь селектор по всем положениям. Катаешься минут 10-15. Проверяешь уровень. Если нужно - доливаешь. Недолив 200-300мл не критичен. Всё.
Добавлено спустя 1 минуту
Да ... Забыл сказать - очень важно при замере уровня АТФ выбрать точную площадку. На уровень, который видно на щупе, может повлиять даже спущенное колесо.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
Последний раз редактировалось NightRider; 26.05.2015 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 09:48   #8
Vans_N TC
Vans_N вне форума
Аватар для Vans_N
NightRider, огромное спасибо! Всё очень подробно и доступно написали!
Старый 26.05.2015, 15:33   #9
greenhero
У меня проревалось только после прокатки 20 км.если меньше проехал то только уровень cold
Старый 29.05.2015, 12:49   #10
NightRider
@greenhero, постой в пробке пол километра и посмотри уровень
Замена масла в АКПП Kemenev x100 9 30.11.2015 14:46
Замена масла АКПП Станислав 1 Автоматическая и механическая коробки передач 11 28.12.2010 11:52
Замена масла в АКПП barigich Автоматическая и механическая коробки передач 1 05.12.2008 07:17
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) MadDriver Автоматическая и механическая коробки передач 12 05.09.2008 16:16
100% замена масла в АКПП АНДРЮХА Автоматическая и механическая коробки передач 5 03.05.2006 09:18
