04.06.2015, 16:32 | #1 | ||
Привет собратья! Рассудите знающие по вводным данным ниже.
Мнения разделились примерно на 70 что это блока и 30 что открытый диф и просто очень живой атмо мотор! Мотор атмо 2,5, марк турер с 93 год, что внутри редуктора не знаю не вскрывал! Встал на ровный участок на твердой грунтовке, зажал две педали — тормоз, газ, друг стоял сзади и смотрел. Итог- корма Марка просела, и одновременно начали грести ОБА колеса, вырыв равномерные две глубокие ямы. Пробовал на мокром асфальте в дождь, траве, глине! Срывает сместа 2 колеса, зажимаешь тормоз газ- 2 колеса. Может ли простой открытый диф так работать или это блока. Щелчков, стуков нет, работа очень мягкая! |
10.06.2015, 02:38 | #2 | ||
@Дима JZ, Может торсен, не? Хотя открытый диф тоже так может. На однородном покрытии, жму резко на педаль и позади остаются две одинаковые линии, диф у меня точно открытый.
10.06.2015, 07:38 | #3 | ||
@ЯoToR, Вот даже не вкурсе чего там, а снимать его чтоб просто глянуть, эт пипец! Внешне сравнивал с открытым на 2 литровом марке, есть отличия 1) на моем снизу выбита большая буква S 2) мой чуть длиньше
10.06.2015, 09:25 | #4 | ||
руль до упора и газ в пол на асфальте)) если внутренне колесо задымилось значит отрытый))
11.06.2015, 06:45 | #5 | ||
плюсую последнему
а 2 полосы на песке и откртый может
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
11.06.2015, 10:04 | #6 | ||
а поднять на домкрате и посмотреть не судьба? если с блокой, то с домкрата съедет.
11.06.2015, 11:10 | #7 | ||
@s@nek, да хрен он съедет... для лсд нужен определенный момент, если нет нагрузки для сжатия фриков, работает как обычный диф... как выше писали выкрутить руль до упора и газ в пол... если шлифует одним внутренним значит простой, если сносит зад или просто крутиться без букса значит блока
Двух литровым должен быть пакет молока!!!!!!
11.06.2015, 12:02 | #8 | ||
@Dexter, обязательно на асфаьте, или твердый грунт тоже пойдет? у меня ж атмо!
11.06.2015, 13:17 | #9 | ||
11.06.2015, 13:34 | #10 | ||
Свап+ хотел купить блоку, но все знакомые в один голос сказали что что-то там уже есть!
11.06.2015, 13:39 | #11 | ||
@Дима JZ, Редуктора ведь разные от в и от с, может у вас уже стоит от в?
11.06.2015, 13:46 | #12 | ||
@ЯoToR, я знаю что разные, сравнивал визуально от гранда 2.5, они отличаются, мой чуть длиньше+ какие-то цифры, буквы набитые не понятные.!
11.06.2015, 13:49 | #13 | ||
@Дима JZ, Удачи в экспериментах
11.06.2015, 14:56 | #14 | ||
@ЯoToR, ага, спасибки! потом напишу что да как
Добавлено спустя 1 час 2 минуты @Dexter, В общем на гравии сделал как ты писал, руль вправо до упора и газ в пол, жена стояла смотрела на наружнее колесо, в общем сразу и сильно жопу понесло в юз и сделал 3 круга, пятаки их еще называют, т.е по кругу гонял, колесо наружнее со слов супруги бодро стартануло! Это то что я думаю, так?! Последний раз редактировалось Дима JZ; 11.06.2015 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
11.06.2015, 16:23 | #15 | ||
работу лсд на поворотах слышно.
11.06.2015, 16:29 | #16 | ||
@s@nek, говорят 1 вэй не слышно нифига
11.06.2015, 18:48 | #17 | ||
ачто дрифтануть совсем никак, если траекторию держать будеш - блока, если жопа как попало виляет - открытый.
Торсен можно просто поднять на домкратах жопу и колеса пошевелить
дваузет одинжизет |
11.06.2015, 23:43 | #18 | ||
@Дима JZ, у меня атмо, открытый диф, с 2х педалей на песке/грунте и даже на мокром асфальте также 2 колеса роют..
12.06.2015, 04:59 | #19 | ||
@Дима JZ, желательно на асфальте...
Добавлено спустя 3 минуты @Дима JZ, если просто будет ехать по кругу и в дым пускать внутреннее колесо -свободный. Если сорвет в занос можно предположить наличие блоки. короче пусть жена снимает на видео... выкладывай
Последний раз редактировалось Dexter; 12.06.2015 в 04:59. Причина: Добавлено сообщение |
12.06.2015, 05:02 | #20 | ||
Gemini90 РАССУДИТЕ СИТУАЦИЮ | Semen23 | Белый и черный списки | 23 | 16.06.2014 11:47 |
NightWatch рассудите парни | longmk | Белый и черный списки | 90 | 24.08.2010 07:38 |
Купил RSM у Doctor_EVIL рассудите! | bern | Белый и черный списки | 28 | 11.09.2009 04:49 |
Chainik - рассудите | ПаFF | Белый и черный списки | 67 | 28.03.2009 01:47 |
Рассудите... | Хирург | Правовые вопросы | 19 | 27.11.2008 20:20 |
