30.05.2007, 21:21 | #1 | ||
Заметил что после поездок начинает капать жидкость под машиной в районе двигла на землю с какого то шланга мелкого. Что это такое и нормально ли это ?
Извинюсь если не там тему создал.
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
30.05.2007, 21:42 | #2 | ||
А я переживаю, что у меня не капает))))
Прочитай мой вопрос и сам все поймешь! http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=14278 А если проще, это очень хорошо, что капает. Кондиционер отлично работает!
Focus ST (продается)
30.05.2007, 21:51 | #3 | ||
buch, спасибо за ответ. А то я уже переживать начал, там тикие лужи накапывает. Кстати, вопрос сразу задам. Если расход примерно 13л. на 100км, то сколько примерно будет расход с вкл. кондеем? Спасибо
30.05.2007, 22:00 | #4 | ||
Мурыч
не сцы все ок... у самого так капало, как то раз, пока на работе пошел запрплату обналичивать, тазоводы охранники измену подняли, типа тосол у тебя вытекает 8) 8) 8) гыгы |
30.05.2007, 22:05 | #5 | ||
Кондей...капает
ПРАВО РУЛЯ!!!
30.05.2007, 22:12 | #6 | ||
ни кондей а конденцат......
30.05.2007, 22:14 | #7 | ||
А у меня и масло капает.
Отъезжаю, а после меня две лужи. Масло и вода(концентрат) 8)
30.05.2007, 22:14 | #8 | |||
30.05.2007, 22:43 | #9 | |||
01.06.2007, 03:17 | #10 | ||
Мурыч
У меня расход с кондеем 14 л в городском цикле, впрочем как и без него. Разница в динамике ощущается серьёзная. |
help!!!капает масло с датчика давления на блоке | Inspire | Двигатель | 5 | 04.05.2010 06:44 |
Люди подскажите Капает масло | Двигатель | 14 | 14.11.2008 21:04 | |
капает с лобового стекла в салон | овсяной | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 05.02.2008 15:31 |
На 1JZ-GTE СО СТОРОНЫ МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА КАПАЕТ МАСЛО!!! | TURBO-BABAY | Двигатель | 6 | 20.12.2006 10:25 |
