05.06.2015, 09:36 | #1 | ||
в общем досталась такая майфуна почти нахаляву. подключил-поет. но. нет управляющего провода на саб. то есть мафон включается и саб приходится тумблерочком тыкать питание (саб активный). маркировки проводков. illumi/ mute/ p.ant/reverse и разьемов RCA полно. как подключить камеру заднего хода? и включение саба. магнитола всегда работает прямо. выключаю с кнопки. на зажигание цеплять не знаю смысл есть ли. т.к. слушаю мафон порой не при заведенном двигателе.
07.06.2015, 08:24 | #2 | ||
p.ant можно взять на включение усилителя
reverse сигнал на включение задней камеры, от фонарей заднего хода например, мафон будет переключаться на камеру при включении задней. с RCA нужно разбираться. подключать надо по уму, у замка есть положение ACC, когда мафон работает, а двигатель нет. напрямую рискуешь забыть его выключить и бегать потом с проводами "прикуривать"
Mark II JZX110 1JZ-FSE
10.06.2015, 15:34 | #3 | ||
на p.ant всего лишь 3вольта. на усилок нужно 6 минимум(опытным путем выяснил). замок.. подумаю. на реверс нужно + подавать?
10.06.2015, 17:25 | #4 | ||
На реверс +12 вольт от фонарей заднего хода.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
11.06.2015, 03:34 | #5 | ||
тогда остается повесить усилок на ACC разве что, будет по ключу вместе с магнитолой включаться.
Подключение китайской 2 DIN магнитолы | megamen | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 10.08.2012 05:54 |
Распиновка штатной магнитолы | J Logan | Электрооборудование кузова | 0 | 06.10.2011 02:13 |
Распиновка магнитолы в MARK II GX81 | vayer | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 28.04.2011 08:30 |
подключение тойотавской магнитолы | Махх | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 04.04.2010 17:25 |
