13.06.2015, 21:37 | #1 | ||
Подскажите, есть чайзер 100 tourer v 1jz-gte с системами абс трк. На сколько реально воткнуть в него vsc? Ту что стоит в 3 литровом аванте. И что для этого нужно. Я понимаю что это может быть не дешего, но хочется. Зимой в затяжных поворотах на трассе частенько кидает. До этого ездил на переднем и полном приводе и было как-то спокойнее
В поиске не нашёл, может плохо искал... |
20.07.2015, 16:07 | #2 | ||
Врятли сможешь его поставить, муторно это. Также как и трк ставить на машину на которой до этого его небыло, тупо нереально.
20.07.2015, 17:37 | #3 | ||
@Reaktiv, это реально, но достаточно сложно. Смысла не вижу в этом.
Имхо, единственный приемлемый вариант - переставить тормозную систему с электроникой с распила. Будет нужны: салонная проводка, модулятор абс, блок abs и vsc, датчик замедления, датчик положения руля.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
21.07.2015, 11:32 | #4 | ||
еще датчик бокового перемещения
02.08.2015, 15:54 | #5 | ||
Думаю ещё и комп другой. На атмах разные компы с VSC и без него.
07.08.2015, 04:35 | #6 | ||
А также не забываем что авто с vsc установлен etcsi! А на 1jzgte etcs с доп заслонкой.
Так что тренируем бесстрашие и мастерство!)
In JZ We Trust
07.08.2015, 04:54 | #7 | ||
ну неродной проц двигателя не исключает VSC
например, красная Gita со штатной VSC ездила свапнутая с PowerFC JZX100 и всё работало |
07.08.2015, 07:38 | #8 | ||
@Ottis, у вас осталось два мозга в параллели?
In JZ We Trust
07.08.2015, 13:29 | #9 | ||
не "у нас", а у той машины. Да, два проца
07.08.2015, 16:54 | #10 | ||
@Ottis, вы немного путаете! Если в авто был vsc то возможно его там сохранить, а там где его нет это прокчиски нереально.
Для того, чтобы убрать момент с колес нужно закрыть дроссель... А в том авто где сделать этого не кому кроме водителя, кто это будет делать?) Если мне не изменят память: система vsc идет только с etcsi.
In JZ We Trust
07.08.2015, 23:56 | #11 | ||
@Doktor
это ваше мнение, что нереально можно поставить VSC и подружить чуть ли не с любым двигателем. В работе VSC проявляется подтормаживанием нужного колеса для распрямления траектории но целесообразно ли это |
08.08.2015, 05:33 | #12 | ||
@Ottis, )))) я так понимаю, вы авто электрик и точно знаете как работает каждая система в авто?
In JZ We Trust
08.08.2015, 10:08 | #13 | ||
@Doktor, автоэлектрик-диагност мой товарищ, который заводил все серьёзные проекты у нас
я упоминал вот про этот проект https://www.drive2.ru/r/toyota/1729382256910312057/ на ней работает VSC с PowerFC JZX100, который поддерживает ETCS (не ETCSi), но управление заслонкой ETCS не подключено. Но VSC работает Как работает какая система я представляю достаточно хорошо, предполагаю что почти никто не знает абсолютно точно о их работе, кроме тех кто создавал их всё реально, но затраты на установку могут не обрадовать |
08.08.2015, 11:32 | #14 | ||
@Ottis, о том и базар что скорей человек ездить научится чем будет эту систему организовать,)
In JZ We Trust
08.08.2015, 12:07 | #15 | ||
@Doktor, кто боится зимой заднего привода - хочется посоветовать хорошую резину (прямо хорошую новую сего года выпуска) и LSD
P.S. Как погода в Алтайке, Чесноковка не пересохла? |
08.08.2015, 17:49 | #16 | ||
@Ottis, спасибо, погода шепчет,) ручей в норме!)
In JZ We Trust
08.08.2015, 18:11 | #17 | ||
@Doktor, давно я не был на Велижановке
только к дяде летом заезжал.... |
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 | Igor24 | Модификация и свап двигателя | 45 | 16.11.2014 17:29 |
Разница между и Chaser Tourer S и просто Tourer | varyag | x100 | 22 | 27.06.2014 04:35 |
остатки 100тых чайзеров : tourer V и Tourer S в разбор! | Miastro | Продам | 11 | 12.12.2013 16:22 |
Тормозные диски на овоща TOURER от TOURER S встанут? | alexinc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 07.11.2010 14:12 |
Пружины и аморы от Tourer V JZX90 на Tourer S JZX100 | kvas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.02.2006 05:25 |
