31.05.2007, 10:58 | #1 | ||
Проблема в следующем тормозуху можно поменять несколькими способами дедовским ( нажиманием педали тормоза ) и на аппарате под давлением ( на аппарате более эффективно на 10% и выгоняется весь воздух ) но проблема в том, что аппараты есть, но нет переходника под нашу крышку на бачке с тормозухой . Обзванил уже кучу сервисов с аппаратами и никто из них неможет сделать замену в силу отсутствия данного переходника .
Может кто менял жидколсть под давление подскажите где ??? А токритика жидкость уже хлопьями пошла .
Toyota Chaser GX-100- Был
31.05.2007, 11:36 | #2 | ||
а есть смысл огород городить ? это же не какой то сложный механизм..просто прокачай все контуры до чистой тормозухи и все..давление..сам педалью создашь
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
31.05.2007, 13:12 | #3 | ||
Makc.
я менял 1,5 года назад здесь http://www.japanservice.ru Отдал 900 руб. + тормозуха Тойота.
Honda Jazz - есть |
31.05.2007, 13:16 | #4 | ||
Nikit@s
Замена ощущалась или ничего неизменилось? |
31.05.2007, 13:19 | #5 | ||
абсолютно ничего. делал для профилактики.
Honda Jazz - есть |
31.05.2007, 13:29 | #6 | ||
R.I.P.
Dima77
+1 Makc Если очень хочешь поморочиться, то бери иглу для мячей втыкай в отверстие в крышке бачка и насосегом делай давление ))
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
31.05.2007, 17:12 | #7 | ||
Nikit@s
Спасибо как раз туда я сегодня и сьездил и поменял тормозуху . А теперь попорядку что было что сделал что стало. 1. после стоянки при троганьи с места был щелчек со звуком ууу (описать его трудно ) вобщем это колодки отходили от диска . 2. при экстренном торможении ударом по педали тормоза педаль становилась колом и авто тормозило неуверенно. 3. при движении по гладкому асфальту был звук похожий на щущущущущ (гудение резины). опять же описать сложно . 4. дотормаживал авто после отпускания тормоза. Что было сделано . была поменяна тормозуха на аппарате под давлением . цена вопроса 1500р. 1. трабл пропал . 2. трабл пропал. 3.трабл пропал. 4.трабл пропал. Из ощущений педаль как и была мягкой так и осталась, стала чуток информативней, при резком торможении педаль стала мягкой ,стала срабатывать абс и брэйк асист., вобщем вернулось все в норму. Старую жидкость проверили на наличие воды приборчиком прибор показал наличие воды. В бачке с тормозухой плавали мелкие хлопья , Жидкость была очень темного цвета по сравнению с новой (новую вообще невидно ). Покатаюсь пару деньков понаблюдаю и еще отпишу сюда. Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: траблы 1,3,4, я так думаю были от того что поршни суппортов не отходили как надо в связи с наличие воды в тормозухе. . Тормозуху нименял ниразу.до сегодняшнего момента .
02.06.2007, 18:12 | #8 | |||
Toyota Mark II tourerV jzx90
02.06.2007, 18:16 | #9 | ||
Slam
Это почему ?
03.06.2007, 03:17 | #10 | ||
в суппортах иногда направляющие закисают..из за дырявых пыльничков ..лечица тока разборкой..чисткой..шлифовкой..смазкой..и новыми пыльниками
03.06.2007, 06:19 | #11 | ||
"замена под давлением" простой развод клиента на устранеие проблем.....!!!
Применение этого способа преследует 1 цель - ускореный процесс замены.... то что тебе Makc померещилось в решении проблем,скорее вообще связано с заменой самой жидкости,которую вообще то положено менять раз в год или по понижению точки кипения ниже рекомендуемой по ДОТ4 !!! ты смазал поршни новой жидкостью, они перестали подклинивать, выгнал воду и воздух.... да будет вам известно -молодёжь, ещё в лохматые года "наши деды" пользовали этот спосб замены, причём эта возможность была реализована уже в заводских условиях -крышки гидробачков Победы, Газ 21 и может ещё каких, были выполнены с клапаном под шинный насос!!! нагоняли туда давление и даже 1 человек без прокачки педалью мог поменять всю ож... Те кто ещё помнил такой способ,переделывали штатные крышки на клапанные, те самые что ты искал, вентиль то простой -от камеры колеса... купи себе на разборе крышку,вмонтируй вентиль и меняй хоть кждый день.. только не перекачивай,а то бачёк разорвёт На волгах и победах он был железный....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
03.06.2007, 09:58 | #12 | |||
Помогите советом. Течь тормозухи в салоне. 2JZ-ge. Срочно (( | -=Montana=- | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.06.2011 15:01 |
Проблема с давлением на горячем двигателе | Баклуша | Двигатель | 76 | 26.04.2011 19:32 |
Проблема с давлением турбины!!! | belov | Модификация и свап двигателя | 25 | 07.09.2009 06:03 |
DOT4. Замена тормозухи. | LEXX (TOURERV 90) | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 29.03.2007 07:07 |
1G-FE после доливки масла проблемы с давлением??? | Андрей_KZ | Двигатель | 2 | 13.09.2006 05:39 |
