31.05.2007, 14:32 | #1 | ||
Друзья! В пробках по жаре начал греться 1jz-ge. В принципе включение печки помогает остановить этот неприятный процесс... Только в салоне, сами понимаете... Причем датчик резко прыгает к критическую зону, если резко вырываешься с из пробки с тапкой в пол. Подскажите как проверить работоспособность вискомуфты и термостата?
31.05.2007, 14:36 | #2 | ||
Денис12600.
Тема обсуждалась много раз. Тщательно промой и прочистить радиаторы. 95%, что в них дело.
Honda Jazz - есть |
31.05.2007, 14:37 | #3 | ||
Про радиаторы начитался. Просто хотелось бы провести "комплексный" осмотр...
31.05.2007, 14:59 | #4 | ||
Денис12600
Вискомуфта проверяется следующим образом: Берешь какой-нить кусочек картона или пластика и им останавливаешь вентилятор. Лучше это делать не на полностью прогретой машине. После начинаешь удерживать ее рукой. С повышением температуры ее должно начать вырывать из руки, причем если она живая - то ты ее просто не сможешь удержать. У меня например она мертвая... Температура поднимается, а она только совсем еле пытается начать двигаться. Хотя без удержания вроде как нормально крутится. Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: Nikit@s На самом деле не стоит сходу так все отметать... Если сдохла муфта - никакая чистка не поможет... сам сейчас на печке катаюсь... завтра наконец-то поеду все менять и делать...
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
31.05.2007, 15:03 | #5 | ||
Если не работает муфта, к каким деньгам готовиться? И, кстати, где в Москве можно безпроблемно купить з/ч на маркообразных, в частности на двигатель...
31.05.2007, 15:12 | #6 | ||
Про радиатор +1
По поводу з/ч есть разборки на Осташковском шоссе, на Сходне, еще где-то. Ты форум порой поиском, есть ответы на все твои вопросы |
31.05.2007, 15:13 | #7 | ||
Ок! Спасибо за ответы и советы!
01.06.2007, 06:31 | #8 | ||
MuXHAEB.
Я не отметаю, но промыть радиаторы нужно по-любому, да и это самое простое, что можно сделать!
Honda Jazz - есть |
01.06.2007, 21:47 | #9 | ||
Тож поднимается температура на 1 деление в пробках при работающем кондере.
Рабиаторы ни разу не мыл. На вид снаружи не очень грязные... Собираюсь мыть завтра, так как лето только началось. Подскажите, я понял, что мыть нужно со снятием радиатора двига. А как быть с радиатором кондея? Какие особенности промывки и кто почем делал? Интересно послушать бывалых. Сколько денег кто отдал?И т.д. Поиск юзал.
02.06.2007, 05:28 | #10 | ||
R.I.P.
Калян
Я мыл без всякого снятия - просто откручивал крепежки и отодвигал назад...цена вопроса 50р на мойке После этого в пробках и с кондеем температура четко посередине
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
02.06.2007, 08:37 | #11 | ||
крепежки которые сверху?
я там точно ниче не поврежу, а то у меня руки "кривые"?
02.06.2007, 10:20 | #12 | ||
R.I.P.
Калян
точно ! ..тока болтики не посей ))))
02.06.2007, 11:53 | #13 | ||
Nikit@s
+1 в прошлом году прошел весь цикл 1. Замена антифриза - не помогло 2. Замена вискомуфты (новая оригинал) - не помогло 3. Промывка радиатора - как рукой сняло Мыть радиатор нужно аккуратно, спроси на мойке умеют ли..., а то можно струей высого давления порезать его
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
06.06.2007, 13:30 | #14 | ||
Всем спасибо за советы! Молдаване на мойке керхером с какой то химией промыли радиатор, теперь все ок!
1G-FE глохнет в пробках | DJ&MUSIK | Двигатель | 3 | 19.10.2011 20:27 |
Отключается кондиционер в пробках | Слесарь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.06.2010 05:09 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
______Повышается темп. двигателя в пробках !!! | FROST | Двигатель | 17 | 19.02.2008 18:57 |
В пробках стрелка ползет вверх..... | mark55 | Двигатель | 9 | 29.03.2007 09:59 |
