20.07.2015, 14:53 | #1 | ||
Такой вопрос можно ли примостить оптитрон от IRV в сотый кузов?
23.07.2015, 20:07 | #2 | ||
конечно
24.07.2015, 06:17 | #3 | ||
это имеется ввиду щиток приборов?
примостить то можно, и лучше на заднюю сидушку или в багажник покласть ты хоть видел их сзади? Вариант1: тупо выкинуть всю внутрянку из него, оставить корпус шкалу и стрелки Вариант2: пол 110го марка прикрутить Вариант3: самый простой - нах не нужно.
дваузет одинжизет |
24.07.2015, 08:59 | #4 | |||
Кому надо, пусть смотрит, чо там у нее сзаду |
31.07.2015, 11:54 | #5 | |||
И как?
Добавлено спустя 139 часов 1 минуту Цитата:
Последний раз редактировалось MasterBlack; 31.07.2015 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение |
07.08.2015, 04:44 | #6 | ||
Конечно можно!) только у на данном щитке положение селектора, давление масла, заряд акб, температура ож передается в цифровом виде по шине мрх. А скорость, Тахо и Джеки чан в аналоге, следовательно будет работать только последние три вещи!!!
А и самое главное, что эстетики вообще ни какой!) В нынешние времена можно и родную приборку протюнить, было б желание.
In JZ We Trust
06.02.2016, 02:50 | #7 | ||
Парни помогите! Установил оптитрон от JZX100МТ в JZX90МТ, при включении зажигания постоянно горит чек аккумулятора, и не загорается большинство индикаторов в нижней части (давл. масла, TRC OFF, ручник, чек эндж.), все лампочки исправны. В чем проблема не знаю?
20.02.2016, 03:03 | #8 | ||
@митрий1976, так подключил значит. Смотри заново распиновку!
У нас тут своя атмосфера © Garrett
Cresta jzx90/V/MT/R154 |
установка кривого селектора в 81 с 100 кузова | RegI100 | x81 | 1 | 23.10.2013 13:29 |
В чем разница оптитрона? | STO | Модификация электрооборудования | 7 | 30.04.2013 07:40 |
Стекло от оптитрона | Silence... | Электрооборудование кузова | 9 | 29.08.2011 21:14 |
Установка оптитрона. | Электрооборудование кузова | 17 | 21.01.2011 07:11 | |
Подсветка оптитрона от 100го кузова | Santilius | Электрооборудование кузова | 30 | 30.12.2010 07:02 |
