05.07.2005, 19:09 | #1 | ||
Купил Марк 2 90 кузов... так мне нравятся эти габариты в бампере, всю машину облазил, не могу включить, та ручка которая включает свет, рядом есть включалка габаритов... не работает.
может предохранитель перегорел??? где его исакть.. книжку куплю только на следующей неделе. а так хочется чтоб они работали
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
06.07.2005, 01:51 | #2 | ||
rega, братан это подсветка габаритов.. включаешь ближний свет фар и поворот тогда и они будут гореть!
06.07.2005, 06:34 | #3 | ||
Не горят в любой комбинации.. не с ближним не с дельним светом (
где предохранитель на них?... или как к лампочкам добраться. а то у меня рука не пролазит внутрь бампера.
07.07.2005, 15:32 | #4 | ||
должны гореть.. значит слушай там около них есть дырка и болт такой длинный должен виднеться... его выкручивай и они выпадают
07.07.2005, 20:17 | #5 | ||
Рука пролезла... лампочки обе целые. Да и понял как работают.. левый нормально работает. в момент включения поворота. А вот правый не горит, хотя лампа целая.
Предохранители на них есть??? Добавлено спустя 21 секунду: Удобная тема.
08.07.2005, 03:50 | #6 | ||
rega, у меня такая же тема у меня тоже правый не горит почему то.. это надо смотреть либо предохранитель либо провод
27.09.2005, 13:04 | #7 | ||
гыыы У меня тоже не горел правый. Делаете проше.
Выводите правода с нижних габоритов на, габариты фар, на ближний свет можно и на дальний. и все в норме работы на 15 минут.
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
27.09.2005, 15:32 | #8 | ||
так а куда конкретно цеплять,прям под фишку загонять или провод резать??
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
28.09.2005, 05:18 | #9 | ||
Идеально прям в фишку. Можно и разрезать главно это обпоять чтобы соединение было прочным и вечным.
28.10.2005, 08:53 | #10 | ||
подскажите, а на марке в 100м кузове есть такая подсветка поворота??(у меня не горят)
28.10.2005, 09:04 | #11 | ||
Когда горит ближний свет. При включении поворота габарит в бампере должен загораться, а после выключения гаснуть. Не знаю или работает при простых габаритах
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =) |
28.10.2005, 09:09 | #12 | ||
я пробовал по разному, не горят ни с габаритами, ни с ближним, ни с дальним.
обладатели 100х а у вас как? |
29.10.2005, 03:12 | #13 | ||
http://world.altavista.com/babelfish/tr ... nlight.htm
балуйтесь.. 8)
Подвис
29.10.2005, 04:57 | #14 | ||
блин на сотом по ходу нету.....у кого смарел у всех такой фичи нету....жалко......мне вот в чайнике в 100 нравятся противотуманки в бампере...
17.09.2006, 05:55 | #15 | ||
хочу воткнуть туда галогенки маломощные например 25вт от бытовых светильников на 12в.
Так вот как быть с цоколем? И не поплавят ли они покрытие отражающее внутри? А так будут ещё как противотуманки нижние работать,гы
17.09.2006, 06:26 | #16 | ||
markii
на 25 Вт точно ничего не сплавят у меня ксенон стоит, 6000к вроде.. тоже думаю - что сделать с подсветкой поворота, чтоб под цвет ксенона была? или вообще ее отрубить. лампочки которые там стоят, в нескольких магазах сказали, что гологеновые не бывают
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
18.09.2006, 16:29 | #17 | ||
блин на 25 нет 12В .. есть самое малое 15 и 35В
35 включил -жарят прилично на упаковке нарисовано "200С Ахтунг!"... Думаю там материал такой же как и на головных?.... не станут же они разносортную пластмассу на фары лить....
18.09.2006, 17:52 | #18 | ||
Там родные 20В вроде бы, теоретически 35 должны держать, тоже хочу У меня вообще через кнопку завязано, когда выкл -- как обычно, когда вкл -- как с туманками markii, а что аз 35 ваттные лампы? От чего?
19.09.2006, 07:02 | #19 | ||
~ALF~ да это бытовые галогеновые светильники на 12В !!! там такие же лампы,только вместо цоколя ножки! или в корпуче... вчера пытался раскрыит его-он стеклянный,лампу сломал.....
родные то простые,а галогеновые жарят в 2 раза сильнее...
19.09.2006, 12:35 | #20 | ||
А все, понял, у меня на кухне такие в люстре ))
Они прям так хорошо греются, боязно их в фары запихивать. |
не горят габариты в бампере на 110-м дорестаил. | sanya27 | Электрооборудование кузова | 5 | 15.07.2012 08:45 |
Каким образом изменяется жесткость в стойках TEMS | 3ябля | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 22.04.2010 04:13 |
Как включить ионизатор? | грек | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 27.06.2008 16:49 |
габариты в бампере не работают | SK_Hill | Электрооборудование кузова | 11 | 06.03.2008 09:06 |
