05.08.2015, 11:05 | #1 | ||
Всем привет, коллеги!
На движке 1JZ-GE(JZX115) натяжитель ремня навесного начал издавать звуки приближающегося конца. Решено поменять его целиком, но вот по текущему курсу оригинал стоит 15 рублей, что ууаащще неподъемно. Был найден аналог DAYCO APV2487 за 2.5 рубля, но он под 2JZ-GE. Вопрос: встанет ли он на 1JZ-GE? Есть ли отличия в натяжителях у этих двух двиглов? Есть ли у кого возможность их сравнить визуально (не по картинкам)? Нужно ли будет покупать ремень другой длины или пойдет дефолтный? |
07.08.2015, 14:09 | #2 | ||
поменять подшипник - проверенный ход
07.08.2015, 20:13 | #3 | ||
Ролики точно разные. У 1JZ - 96 мм диаметр, у 2JZ - 100 мм кажется. Я поставил ролик Febest 0187GX115 - вроде живой пока. Подшипник поменять не удалось - при выпрессовке сам ролик погнулся.
Сам механизм натяжения вряд ли у тебя не исправен. Продуй его воздухом, брызни внутрь аэрозольной смазки, которая через время застывает. Похожая используется для смазки велосипедных цепей, тросиков, дверных петель и прочего.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
08.08.2015, 14:02 | #4 | ||
Я себе на 2JZ пробовал от первого поставить, не получилось, они разные.
Креста JZX 101
Взаимозаменяемость торпед | RogOK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 30.05.2012 07:42 |
Взаимозаменяемость сервоприводов | Fareman | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 28.01.2012 08:55 |
Взаимозаменяемость турбин на 2jz | MFpaxa | Двигатель | 1 | 08.11.2010 07:32 |
Взаимозаменяемость турбин на ТТ | aleks30 | Модификация и свап двигателя | 55 | 30.09.2010 19:24 |
Взаимозаменяемость ДВС | mazafaka | Двигатель | 3 | 29.09.2009 09:48 |
